氙灯耐候试验箱/老化试验箱
氙灯耐候试验箱/老化试验箱采用目前被公认为模拟天然日光最佳的氙灯作为光源,并配备有适合于做耐光色牢度试验光谱要求的滤光器,设置于光源与试样之间,在仪器试验仓内设有温控,通风等装置,以便于模拟在特定的环境条件下进行试验工作。
主要技术参数:
型号:GT-NH
内箱尺寸:宽600×深500×高800(㎜)
温度范围:室温+10℃~80℃
湿度范围:30~98% R?H(30%湿度时不开氙灯不淋雨)
黑板温度:65℃
温度波动度:±0.5℃(不开光源)
温度均匀度:±2.0℃(不开光源)
湿度均匀度: ±3% R?H
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
氙灯功率:6.0KW/支,水冷型 ,氙灯辐射强度:550w /m2
加热功率:2KW
加湿功率:2KW
样品架与灯距离:300~375mm
样品架:≥1r/min圆型可旋转,转速可调(无级调速)
波长:400~800nm
氙灯耐候试验箱/老化试验箱结构与功能设备结构及材质:
内胆材料:采用SUS304不锈钢板,外壳采用A3钢板表面进行静电喷涂处理,更显光洁、美观;
保温系统:
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
循环系统单循环,离心风机,分流式风道结构。
加热器:不锈钢316L鳍片散热管电加热器
加湿器:浅槽式不锈钢加湿器,控制迅速且稳定,供给加湿水采用自动补水功能。
温度智能控制仪:PID自整定调节仪,能完成温度的恒定控制。
门框装有硅橡胶密封条。
箱体正面设有覆膜玻璃观察窗,防止射线损伤眼睛。
试验累计时间:最大999.9小时。
氙灯工作时间:可以累计,最大999.9小时。
高天试验设备有限公司
手机:潘英18974923762
电话:0731-84065930
Q Q: 389744102
网站:http://www.whgt17.com
