55寸真2点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统
品牌: QITOUCH
型号: W55-2P
规格: 外形尺寸:1265.2(W)*735.9(D)*13(H)mm触摸区域:1209.77(W)*680.4(D)
起订: 1 片
供货总量: 100 片
最后更新: 2012-10-23 11:04
工作原理
     红外触摸屏是利用X,Y方向密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网。当用户触摸屏幕时,手指或其他不透明物体就会挡住经过该点的横竖红外线,控制器便会判断出触点的坐标位置。
       QITOUCH红外对管触摸屏通过硬件设计和软件编程,可对各点数据进行插值算法,因此分辨率可达4096x4096.在触摸屏工作时的任一瞬间,只有一对红外对管在进行数据采集,结合处理器的高频率运算来达到迅速反应的效果。
       速度    成本    品质    服务
 ★防尘防水,可达IP65等级
       ★使用寿命长,长期免维护
       ★窄边设计,轻便易携
 ★支持三点流畅书写,六点精准触摸
 ★主流系统免驱动,即插即用
 ★使用寿命长、长期免维护
 ★全塑外壳,一体成型
 ★钢化玻璃、高透光率,真实还原液晶色彩
 ★无源触摸,无需特制触摸笔,弹指即触
 ★兼容多种操纵系统,在winXpwin7、Linuxmacandroid
          系统下智能切换
Size inch
Outline  Dimension(mm)
Active Touch Area (mm)
32
753.1W)*447.7(D)*13(H
697.67 (W)*392.26(D)
37
875(W)*516.3(D)*13(H)
819.6W)*460.8(D)
40
941(W)*553.6(D)*13(H)
885.6(W)*498.15(D)
42
985.7(W)*578.7(D)*13(H)
930.24(W)*523.26(D)
46
1073.5(W)*628.1(D)*13(H)
1018.08(W)*572.67(D)
55
1209.77(W)*680.4(D)
65
1483.9(W)*859(D)*13(H)
1428.48(W)*803.52(D)
70
1604.9(W)*927(D)*13(H)
1549.44(W)*871.56(D)
82
1861.2(W)*1071.2(D)*13(H)
1805.76(W)*1015.74(D)
物理特性
外观颜色(标配)
黑色
玻璃
厚度3~5cm,钢化
透光率
92%,最高可达100%
引出线线长
1500mm
小触摸物直
>5mm
触摸输入识别
手指、触摸屏等不透光物体
分辨率
4096(w)x4096(D)
电气特性
扫描频率
60Hz
通信接口类型
USB2.0
数据输出
坐标输出
响应时间
<20ms
触摸精度
±2mm >90%区域
工作电压
DC+5V±5%
供电方式
USB
工作电流
180mA
环境适应性
工作温度
-20~65
储存温度
-40~80
工作湿度
0%~85%RH,无凝结物
储存湿度
0%~95%RH,无凝结物
抗光性
全角度抗强光
可靠性
理论点击次数
无限次
阻燃性
UL94V-0
认证
RoHS ,CE,FCC
软件特性
操作系统兼容性
Win7/Xp/VISTA/Linux/Mac/Android
触摸类型
单点/多点手势识别/3点书写/6点触摸
  以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准。此产品适用于各类平面显示设备,以上尺寸为常规 尺寸,其他尺寸可定制
联系人:赵小姐
Q     Q:   513690243
电   话:13723767513
55寸真6点触摸屏 免驱支持win8安卓linux苹果系统 42寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 42寸真2点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 32寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 65寸光学触摸屏 2点免驱支持win8安卓linux苹果系统 46寸真6点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 46寸真4点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统 46寸真2点触摸屏 免驱 支持win8安卓linux苹果系统
