产品规格:
- 用法:
- 在使用前,用 PREGAN DL 除去框上的网胶积余。用过的网架只需剥去丝网,而原先的粘胶则无需去除。在用新的网框前,用 PREGAN PASTE (个别订购,另附技术数据) 使需粘结的表面粗化。在化学粗化处理到粘结过程之间,不得再用溶剂清洗。 最重要的是尽量缩短粗化或清洁到粘网时间,以得到最佳的粘结效果。
- 在某些情况下,硅基分散剂已经侵入了金属网框的表面,则粘附性会比较差。这时可用无烟火焰烧灼金属表面来进行改善。
- 在使用前把 KIWOBOND 930 加入百分之二十 (20%) 的KIWODUR 930 调和,须要在 2-3 小时内使用。以硬刷使力把调和的粘网胶涂在丝网与网框粘合的部位。若用在比较细密的丝网 (细过 100 线/公分) 可加入稀释剂 L 63 或 L 72 (KIWOSOLV L63 or L 72)使其稀化。
- 干燥速度取决于丝网目数,粘网胶厚度,室温及配合空气流通量。
- 在 20 ° C 的干燥时间值:
- 丝 网 目 数
- 干 燥 时 间
- 100 - 40 (100 T)
- 约 15 分钟
- 51 - 70 (51 T)
- 约 20 分钟
- 21 - 140 (21 T)
- 约 30 分钟
- 干燥 1 小时后已具有相当良好的抗水系抗溶剂性能,而在固化 24 小时后便达致全面的特性。
- 虽然 KIWOBOND 1000 HMT 有良好的抗溶剂性能,如果使用自动洗网机,我们还是建议以保护漆保护粘网胶。ESTELAN 224 系列最为适合 (个别订购,另附技术资料)。 一般在 2-4 小时后就能把保护漆刷涂在粘网胶上,但这也要取决于粘网胶涂布的厚度 及干燥程度。
- 使用期限:2-3 小时 (取决于室温和调和的粘网胶分量)
- 稀释剂KIWOSOLV L 63 或 L 72
- 脱除剂 未硬化 :KIWOSOLV L 63 或 L 72
- 硬化 :PREGAN DL
- 颜色:KIWOBOND 1000 HMT: 透明 (无色) KIWODUR 1000 HMT : 红
