产品描述
AZCOCOL POLY-PLUS S是一种耐溶剂重氮型紫外光聚合物感光浆。本产品适用于制作高品质,耐溶剂的网版,具有极佳的解像力及突出的架桥能力,尤其适用于四色网点印刷、精细图形(线路板,陶瓷印花业,标牌等)。本产品具有良好的耐水性,也适用于水性油墨的小批量印刷。
敏 化
用DIAZO(重氮)光敏剂1号
脱 脂
在涂布感光浆前,建议把网版脱脂并清洗干净,并确定网版有足够的张力。网版用清水彻底冲洗干净及烘干后即可涂布。使用PREGAN系列脱脂剂脱脂,自动洗网机用KIWOCLEAN 浓缩脱脂剂。
涂 布
一般涂布网版是先涂布印刷面(D),后涂布油墨面(R)。若使用KIWOMAT涂布机涂布,可达到均匀的膜厚,效果更佳。用手工涂布时需要先在印刷面涂布2-3次,然后从油墨面涂布 1-2次可以达到所需的膜厚。
干 燥
在曝光前,网版应彻底干燥以达到最佳的抗溶剂性。干燥宜在无尘及空气循环良好的烘箱内进行,干燥温度控制在35-40℃之间。
曝 光
在波长350-420纳米的UV灯下曝光,使用金属卤素灯可达到最佳效果。由于诸多因素会影响正确曝光时间,无法提供绝对准确曝光时间。为取得最佳效果,建议使用分级式曝光法测试;在效果允许的情况下尽量选择较长的曝光时间,可提高网版的耐印率。
例:光源:5000W金属卤素灯,距离1米。以不锈钢刮槽涂布,如3次于印刷面(D),1次(3-1)或4次(3-4)于油墨面(R)。
丝网规格(目/英寸) 涂布方法 平均曝光时间
140-34(T)W 3D/1R 20秒
140-34(T)W 3D/4R 30秒
100-40(T)W 3D/1R 30秒
