净化风管及其部件的制作
1. 风管及部件的板材应按设计要求选用,设计无要求时应采用表面无氧化层、麻点、不起皮的优质镀锌钢板。
2. 风管不得有横向拼接缝,尽量减少或不采用纵向拼按缝,以防积尘。
3. 风管内表面必须平整光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。风管咬口处,铆钉必须涂密封胶。
4. 加工镀锌板风管应避免损坏镀锌层,损坏处应刷涂优质涂料两遍。
5. 软联接管应选用柔软好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制作。如光面人造革、软橡胶板(光面向里),按缝应严密不漏风,其长度在150-250mm。安装完毕不得有开裂或扭曲现象。
6. 金属风管与法兰连接时,风管翻边应平整并紧贴法兰,宽度不应小于7mm。法兰螺钉孔和铆钉孔间距不得大于10mm。
7. 风管、静压箱和部件必须保持清洁,制作完毕后将内表面油膜和污物清洗干净,干燥后用塑料薄膜及胶带封口,以便安装。
8. 法兰密封垫应用弹性好、不透气、不产尘的材料,其厚度为4-6mm。
9. 经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装时拆开端口封膜后,随即连接好接头。如安装中间停顿,应将端口重新封好。
10. 风阀、消音回等部件安装时必须清除内表面的油污和尘土。
11. 净化空调系统风管安装之后,在保温前应进行漏光试验法检漏。并会同建设方代表作好检漏记录。
12. 安装空调器时应对设备内部进行清洗,去除尘土、杂物和油污,在运行12小时后再安装中效过滤器。
13. 对洁净室进行全面卫生工作,并达到清洁要求后,净化。
14. 高效过滤口安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查。同时对洁净室进行全面工作,达到清洁要求后,净化空调系统边连续运行12小时以上,再次清扫,擦净洁净室后即可安装高效过滤器。
