ASOKLID(固得)牌UV胶水也称无影胶水、紫外线胶水、光固化胶水或太阳胶水,是一种单组份紫外线/可见光固化改性丙烯酸酯胶粘剂。在紫外线照射下数秒钟内即可固化,可大大提高生产效率,并节省生产成本。该系列产品具有固化速度快、粘接强度高、不含溶剂、安全环保、性能稳定、方便易用等优点。固化后对光线无遮挡,透光性极强;具有高韧性、抗老化及耐侯性能良好等特点。主要用于透明材质、玻璃家具、水晶工艺品、玻璃工艺品、光纤通信、透镜装配、钟表、灯饰等玻璃(水晶)制品间的粘接或与金属的组合粘接、固定、灌封、包封、密封和修补。
用途
产品编号
粘度(25℃*cps)
使用范围
玻璃、水晶
专用
UV-3160
55-300
玻璃、水晶大面积的粘接
UV-3161
60-100
水晶影像转印胶
UV-3162
100-450
水晶工艺品、玻璃棱镜、光学镜片等
玻璃、水晶
粘金
属专
用
UV-3163
100
玻璃展示柜、卫浴、玻璃洗手盆粘接
UV-3166
700±50
3-12cm金属粘玻璃家具
UV-3168
700-1000
用于电子秤,金属,铝、不锈钢粘玻璃
UV-3180A
1200-1500
玻璃、水晶粘金属,钟表、手表表壳
UV-3180B
1200-1500
玻璃、水晶与金属的粘接
UV-3183A
1200-1500
水晶、玻璃与金属的粘接,水晶工艺品,香水瓶用
UV-3183B
1500-2000
水晶、玻璃粘金属
UV-3185
3000±500
水晶、玻璃与金属互粘,玻璃柜、水晶工艺结构粘接
UV-3186
6000
水晶、玻璃粘铝饼,茶几、灯饰用
UV-3188
1200-9000
玻璃粘金属,家具、灯饰、烛台用
LCD
UV-3260
6000
用于LCD管脚销钉固定、密封、保护
UV-3261
11000
用于LCD封口、管脚通用胶;耐水煮要求特别高
UV-3262
13000
用于LCD封口、管脚通用胶;耐水煮效果好
UV-3263
15000
固化速度快,粘度适中,用于LCD管脚与封口
电子
UV-3266
5000-7000
UV厌氧双重固化、适用于蜂鸣片中陶瓷与铜片的结构粘接
UV-3268
6000-40000
电子排线、电子材料的补强、密封、固定、防潮、绝缘保护与固定
UV-3352
8000-25000
电子元器件、连接器、PCB电路板、排线密封、防潮、绝缘、保护与固定
操作方法:用少量本品涂在需要粘接的部位(如果胶水不小心涂到其他部位可用纸巾或毛巾拭去余胶即可),然后在紫外线的照射下,会迅速固化粘合。
注意事项:1、用于玻璃(水晶)之间的粘接,应使用丙酮等易挥发的有机溶剂清洁作业物表面,祛除污物及油渍;2、须采用紫外线固化设备所发出的紫外线光波长最好为365-400nm之间,照射强度>10mW/cm2;3、照射时应从作业物中央向周围照射固化,并确认紫外线光能透到粘接部位,操作时粘接部位不可移位,建议采用固定工具; 4、紫外光源可由碳弧光灯、超高压汞灯、金属卤化物灯、莹光灯和氙灯等产生;5、固化速度由紫外光源的功率、所产生的紫外线光波长,光照距离、辐射穿透深度及透光材料的透光率等决定;6、如果要将暴露在表面的胶水干燥,建议采用砷汞紫外灯具;7、在粘接热敏材料时,要注意降温,以防止热
