Nomex系列绝缘纸
》。优异的耐热性能:在达220度的高温下可连续长期的工作。
> 出色的阻燃性:绝大部分产品达到UL94V-0阻燃等级。
> 优良的化学稳定性:与绝大部分气体,油类等物质相容,不产生化学反应。
> 良好的耐电老化/耐电晕性能。
> 良好的机械性能:纵/横向适当的比例,适用于电气绝缘的应用。
> 厚度、密度可选择范围大:其他材料例如薄膜制品很难达到这一点。
> 良好的工艺性。
> 很好的混搭性:可与其他有机或无机的材料混合生产。
杜邦NOMEX绝缘纸410 特性
杜邦NOMEX绝缘纸是由两种形式的芳香族聚酰胺的聚合物制成,具有绝缘、屏蔽、防干扰作用,提供高的电绝缘性、机械强度、柔软和弹性,特别经得起酸、碱的腐蚀,耐撕裂及耐磨,对潮湿不敏感,无毒,耐燃,具有很强的固有介电强度、机械韧性、柔性和回弹力,热稳定性比较好。
杜邦NOMEX绝缘纸具有以下八大特性
1. 固有的介电强度
经过压光处理的Nomex绝缘纸产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;由于NOMEX产品具有低的介电常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀;
2. 机械韧性
压光后的NOMEX绝缘纸强度非常高,且弹性、抗撕裂性及耐磨蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性;
3. 热稳定性
NOMEX绝缘纸具有UL材料温度等级220°C的认可,代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上;
4. 化学兼容性
NOMEX绝缘纸基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸、碱腐蚀。它易与所有的清漆、粘合剂、变压器液体、润滑油以及冷涷剂兼容。另外,NOMEX绝缘纸亦不会被昆虫、真菌及霉菌所破坏;
5. 低温性能
在氮的沸点(77K)下,NOMEX绝缘纸T410及NOMEX993、994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值;
6. 对潮湿不敏感
NOMEX绝缘纸在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善;
7. 耐辐射
即使是电离射的强度达800兆拉德(8兆戈瑞),NOMEX绝缘纸亦基本上不受影响,而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能;
8. 无毒/耐燃
NOMEX绝缘纸不会对人或动物产生任何已知的毒性反应.NOMEX绝缘纸在空气中不熔化,不助燃.而且在220°C时其限氧指数(LOI)大于20.8(一般空的燃烧临界值),因此其不会燃烧.Nomex绝缘纸符合UL94V-0规定的耐燃要求。
杜邦NOMEX绝缘纸的应用
广泛用于发电机、变压器、电气设备、机电及家用电器中。
