1756-CNBR
罗克韦尔自动化大型控制系统可适应最严苛的应用项目需求。它们提供模块化架构以及各种 I/O 和网络选项。这些强大的控制解决方案为过程应用、安全应用和运动控制应用提供世界一流的功能。大型可编程自动化控制器 (PAC) 专为分布式或监控应用项目设计,具备出色的可靠性和性能。
1 ControlLogix 控制系统
ControlLogix® 控制系统使用具有公共开发环境的通用控制引擎,可在易用环境下提供高性能。编程软件、控制器和 I/O 模块之间的紧密集成缩短了开发时间,降低了调试和正常运行时的成本。您可以在同一机架中执行标准和安全控制以获得真正集成的系统。利用高可用性和耐极端环境能力来满足您的应用项目需要。
2 GuardPLC安全 控制系统
GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。
3 SoftLogix 控制系统
Bulletin 1789 SoftLogix™ 控制系统基于 Logix 平台,可无缝集成机器控制、运动控制和信息处理。它们可采用专用可编程控制器中常见的控制功能,然后将这些功能封装到软件中并在商用操作系统中运行。利用多任务操作系统,您可以对 32 个可配置任务排定优先级。
中型控制系统 中型控制器可以提供需要的功能和灵活性,不会有大系统那样的开销,是中型应用项目的完美解决方案。从基于机架的、封装模块化设计的标准和安全认证控制器中选择。典型应用项目包括复杂机器控制、批处理和楼宇自动化。
1756-BA1 电池ControlLogix FlexLogix Battery
1756-BA2 电池ControlLogix FlexLogix Battery
1756-A13 13槽PLC机架ControlLogix 13 Slots Chassis
1756-IF16 16点模拟量输入模块ControlLogix 16 Pt A/I Module
1756-OB32 32点数字量输入DO模块ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/O Module
1756-IB16I 16点开关量输入模块ControlLogix Input Module
1756-OB16I 16点开关量输出模块ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-CNBR 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-CNBR/E 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-ENBT 以太网通讯模块ControlLogix Enet/IP Comms Module
1756-ENBT/A 以太网通讯模块ControlLogix Enet/IP Comms Module
1756-L61 处理器单元ControlLogix 2 MB Memory Controller即将停产,只剩库存,卖完就没了
1756-L61/B 处理器单元ControlLogix 2 MB Memory Controller即将停产,只剩库存,卖完就没了
1747-L541 处理器单元SLC 5/04 16K Controller
1747-L541/C 处理器单元SLC 5/04 16K Controller
1747-L542/B 处理器单元 SLC 5/04 32K CONTROLLER
1756-DNB 总线通讯模块ControlLogix DeviceNet Comms Module
1756-EN2T 以太网通讯模块CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-EN2T/D 以太网通讯模块CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TP
1756-IF8/A 8点模拟量输入模板ControlLogix 8 Point A/I Module
1756-IF8 8点模拟量输入模板ControlLogix 8 Point A/I Module
1756-IF8H 8点模拟量输入模板ControlLogix 8 Point A/I HART Module
1746-OB32E 32点电子式保护电流拉出型直流输出模块SLC 32 Point Digital Output Module
1746-OB32/D 32点电子式保护电流拉出型直流输出模块SLC 32 Point Digital Output Module
1746-OB32 32点电子式保护电流拉出型直流输出模块SLC 32 Point Digital Output Module
1747-L551 处理器单元SLC 5/05 16K Controller
1756-OF8 8点模拟量输出模块ControlLogix 8 Pt A/O I or V Module
1756-OF8/A 8点模拟量输出模块ControlLogix 8 Pt A/O I or V Module
1746-OB16 16点电流拉出型直流输出模块SLC 16 Point DC Output Module
1756-IB32 32点数字量输入模块ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-IB32/B 32点数字量输入模块ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I Module
1756-TBCH 接线端模块ControlLogix 36 Pin Screw Terminal Block
1756-N2 PLC空槽盖板ControlLogix Empty Slot Cover
1756-CNB 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-CNB/E 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-CNB/B 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-CNB/D 通讯模块ControlLogix Communication Module
1756-L71S 处理器单元Logix 5572S Automation Controller 4M/2M
1756-L71 处理器单元ControlLogix 2 MB Controller
1756-PA72 电源模块ControlLogix AC Power Supply
1756-PA72/C 电源模块ControlLogix AC Power Supply
1746-NI8 8点高分辨率模拟量输入模块SLC 8 Point Analog Input Module
1746-OW16/C 16点继电器(硬触点)输出模块SLC 16 Point Digital Output Module
1746-OW16 16点继电器(硬触点)输出模块SLC 16 Point Digital Output Module
1756-PB72 电源模块ControlLogix 24V DC Power Supply
1746-OB16/D 16点电流拉出型直流输出模块SLC 16 Point DC Output Module
1746-OB16E 16点电子式保护电流拉出型直流输出模块SLC 16 Point Protected Output Module
1746-IB16 16点直流灌入型输入模块SLC 16 Point DC Input Module
1756-A17 17槽PLC机架ControlLogix 17 Slots Chassis
销量王型号
1756-M16SE 伺服模块ControlLogix 16 Axis SERCOS Servo Module
1756-IF16/A 16点模拟量输入模块ControlLogix 16 Pt A/I Module
1756-OB16I/A 16点开关量输出模块ControlLogix 16 Point D/O Module
1756-IR6I 热电阻输入模块ControlLogix 6 Pt Isolated RTD In Module
1756-IR6I/A 热电阻输入模块ControlLogix 6 Pt Isolated RTD In Module
1747-L541C 处理器单元SLC 5/04 16K Controller
中海德(福建)工业设备有限公司
姓名:杨工
电话:18050261282
Qq邮箱:2881507044@qq.com
地址:福州市高新区万山大厦10楼
官网:http://www.zhdfj.com/
