数字源表测半导体霍尔效应
品牌: 普赛斯仪表
测试范围: 0.3mV-300V/100pA-1A
测试精度: 0.1%
单价: 1000.00元/台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 湖北 武汉市
最后更新: 2026-09-01 10:27
数字源表测半导体霍尔效应
霍尔效应是一种电磁感应现象,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,如下图所示。霍尔效应测试中我们一般测试霍尔电压VH、电阻率ρ、霍尔系数RH、载流子浓度n、霍尔迁移率μH等参数。
霍尔效应
 霍尔效应
霍尔电压
首先我们测试霍尔电压VH,按下图连接方式连接电路,施加一个垂直样品平面的磁场B,然后点击设置——输出设置,将源表调为4线前面板输出模式,再返回主界面点击测量,将源表设置为电流源模式,设置源限值,点击“OUTPUT”,向1至3方向输入电流,测试2、4间电压。
霍尔电压测试连接图
图8 霍尔电压测试电路
注意:在2线模式下搭建和拆除电路,禁止在4线模式下插拔。
测试中会受到不等电势位、爱廷豪森效应、伦斯脱效应等因素的影响,为了保证测试结果的准确度,测试中采取对称测量法。首先我们规定磁场由下向上为正,电流由1向3为正。具体操作如下:
、提供正向磁场(+B),正向电流(+I);测得电压V1
、提供正向磁场(+B),反向电流(-I);测得电压V2
、提供反向磁场(-B),反向电流(-I);测得电压V3
、提供反向磁场(-B),正向电流(+I);测得电压V4
霍尔电压为:
电阻率
测试电阻率我们使用范德堡技术,给相邻的两点提供电流,测试对立边的两点的电压,此时不需要提供磁场,具体的操作如下图9所示。
图9 范德堡技术测试方法
测试完成后利用测试所得的数据先计算出电阻率,计算出两个电阻率的值ρAρB:
tS是以厘米为单位的样品的厚度;
V1-V8代表电压测量出的电压;测得的电压应该小于5V,一般为mV;
I是以安培为单位流过样品的电流;
fAfB是基于样品对称性的几何因数,如果样品完美对称则fA=fB=1,我们测试中一般选择正方形的样品,正方形是完美对称的。
如果ρAρB相差大于10%,则测试的样品不够均匀,那使用范德堡技术就不能准确的确定电阻率,要放弃该方法测试。
其他参数
霍尔系数RH
 霍尔系数算法公式
载流子浓度n:
载流子浓度计算公式
霍尔迁移率μH:
VH为3.1中测试的电压、tS为样品的厚度、B为3.1测试中提供的磁场,I为3.1中提供的电流,ρ为3.2中测试所得的电阻率。通过上面的计算公式,我们可以将霍尔系数RH、载流子浓度n、霍尔迁移率μH都计算出来。
更多有关数字源表测半导体霍尔效应信息找普赛斯仪表,详询一八一四零六六三四七六;普赛斯S系列、P系列源表标准的SCPI指令集,Y秀的性价比,良好的售后服务与技术支持,详询一八一四零六六三四七六;普赛斯仪表是手家国产数字源表生产厂家,产品已经历3年迭代完善,对标2400、2450、2611、2601B、2651、2657等;
激光二极管liv测试源表 数字源表搭建光电器件LIV测试方案 OLED电性能测试数字源表 脉冲形数字源表标准的SCPI指令集 精度0.1%霍尔电流传感器测试平台 数字源表测试气体传感器多通道方案 数字源表测试太阳能电池方案 国产触摸屏数字源表
