OLED电性能测试数字源表
品牌: 普赛斯仪表
测试范围: ±300uV-±300V/±100pA-±1A
测试精度: 0.1%
工作环境: 25±10℃
单价: 1000.00元/台
供货总量: 10000 台
所在地: 湖北 武汉市
最后更新: 2026-09-01 10:27
OLED电性能测试数字源表认准生产厂家武汉普赛斯仪表,详询一八一四零六六三四七六;普赛斯S系列、P系列源表标准的SCPI指令集,Y秀的性价比,良好的售后服务与技术支持,详询一八一四零六六三四七六;普赛斯仪表是首家国产数字源表生产厂家,产品已经历3年迭代完善,对标2400、2450、2611、2601B、2651、2657等;
 1.测试要求
OLED 的测试一般分为三个方面电学测试和光学测试以及寿命测试。电学测试包括器件的电流、电压、光电流、亮度等。IV曲线扫描
(1) 电流密度-电压(Current density-Voltage, J-V)特性曲线
J-V 特性曲线是描述器件的重要指标,反映了器件内部的电学性质。有机发光二极管和普通 二极管一样具有整流特性,当外加正向电压小于器件导通电压时,电流密度随着电压的增加 很缓慢,当外加正向电压高于器件导通电压时,电流密度随着电压的升高而急速增加。
(2) 亮度(Luminance)和开启电压(Von)
器件发光亮度,从宏观上直接反应的器件在某一特定方向上的发光强度,单位为 cd/m2,它 是定义器件寿命与发光效率的重要依据。一般地,将器件发光强度为 1cd/m2对应的电压定 义为器件的开启电压Von。此项测试,需搭配亮度计进行。
2. 测试方案结构
S100源表 1台、
测试线,夹具
亮度计(客户自行配置)
3. 核心测试指标
J-V特性曲线
开启电压Von
4. 操作与图示
测试连接实物图
图:测试连接实物图
                测试界面数据
   图:测试界面数据
5. 选型依据
测试电压最大不超过30V,电流一般在mA级别,采用直流模式测试。因此,建议选用普赛斯S100源表即可满足测试要求。
普赛斯S100源表,是历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸率先国产化的源表,集电压电流的输入输出及测量等多种功能。最大输出电压30V,电流输出范围100pA~1A。输出与测量精度,均为0.1%。支持四象限工作,自带有5英寸触摸显示屏,支持LAN、RS-232、GPIB等多种通信方式,分辨率可达5位数。
选型图
图:普赛斯S100源表
象限图
  图:普赛斯S100 量程示意图
选择普赛斯仪表的理由:
1、国产自主研发
      技术雄厚,多项砖利,自主可控
2、可定制化方案
      聚焦鲜进器件,提供成熟可落地定制化方案
3、对标进口
      国货精品,品质保障,对标进口产品
激光二极管liv测试源表 数字源表搭建光电器件LIV测试方案 OLED电性能测试数字源表 脉冲形数字源表标准的SCPI指令集 精度0.1%霍尔电流传感器测试平台 数字源表测试气体传感器多通道方案 数字源表测试太阳能电池方案 国产触摸屏数字源表
