型号名称A070VW08 V2
屏幕尺寸7.0"
屏幕类型液晶模组, a-Si TFT-LCD
分辨率800×480(RGB) [WVGA] 133PPI
像素配置RGB水平条状
显示尺寸152.4 × 91.44 mm (H×V)
外观尺寸165 × 104 × 5.4 mm (H×V×D)
可视尺寸154.40 × 93.44 mm (H×V)
表面处理雾面,Hard coating (3H)
亮度(cd/m²)500 (Typ.)
对 比 度500 : 1 (Typ.) [透射]
最佳角度6 o'clock
光学模式TN,常白显示,透射式
可视角度65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10)
响应速度12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms
颜色数量16.7M , 50% NTSC
背光类型3S11P WLED , 10K小时 , 无驱动
屏幕重量160g适用于
刷新频率60Hz 触摸功能无触摸
信号系统TTL (1 ch, 8-bit) + SPI , FPC , 60 pins
供应电压3.3/5/-5/14/-14V (Typ.)(VCC/VDPA/VDNA/VGH/VGL)
最大额定存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C
