供应10.4寸宽温触控工业平板一体机可加WiFi/4G模块
品牌: 东凌工控
CPU: D2550
内存: DDR3L 2G
硬盘: SSD 32G
单价: 2850.00元/台
供货总量: 9986 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2026-06-01 15:21
总_01
 产品外部结构特性
1. 前面板采用铝合金拉丝(钣金)型材,具备优良的抗震性和抗冲击性能。
2. 安装方式可选用嵌入式、壁挂式或桌面摆放等多种方式,可满足各种需求。
3. 铝合金机身设计,静音散热好。
4. 前面板达IP65防护等级。
5. 触摸屏单点触摸寿命超3500万次。
系统支持和模块化功能
1. 支持WindowsXP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu、Centos等操作系统。
2. 内部主板带有PCI-E接口,可加4G模块、WIFI、蓝牙和GPS模块等功能,提升电脑性能。
3. 电脑供电:12V,出厂配有12V/5A 电源适配器 (可免费加宽压模块,支持9-36V供电)。
4. 整机净重:2.0kg
产品规格
处理器 CPU Intel  D2550 1.86GHz或酷睿系列
二级缓存 1MB L2 Cache
内存 204 pin ddr3 800/1333 SODIMM Socket 板载2G(可支持4GB)
显卡 GMA 3600 显存频变640MHZ
存储 支持一个MSATA和一个内置SATA2.5’’
网络-LAN 2×(RJ-45),10/100/1000 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(可扩展5个RS-232,支持RS485可定做)
USB接口 外部2×USB,内部5×USB可扩展
I/0接口 1个HDMI 端口,1个 VGA 端口
音频接口 一个Mic接口,一个Line-out接口
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF
1个Mini-PCIE卡座,一个Mini-SATA卡座
重量 净重(kg) 2.0kg
毛重(kg) 2.5kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 262×210×46.4
安装尺寸(长×宽) 244.6×192.6
软件系统支持 WindowsXP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu、Centos等
电源支持 DC(直流)12V
LCD 显示屏 类型 10.4英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 G104SN03 v0
分辨率 800(RGB)×600(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 500:1(Typ.)(透射)
可视角度 60/60/35/65(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 400 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.264×0.264mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 4线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
环境参数 工作温度 -40℃~80℃
相对湿度 10~95%@ 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
认证 CE,FCC,ROHS
10.1寸嵌入式一体机车载抗震工业平板支持双路CAN 多点电容屏10寸宽温抗震工业平板电脑一体机 东凌耐低温10.4寸工业平板电脑触摸一体机带隔离 耐低温负40度东凌10.4寸工业触控平板电脑计算机 供应10.4寸宽温触控工业平板一体机可加WiFi/4G模块
