T-682水性聚氨酯三防漆
一、产品特点:
T-682是单组分水性聚氨酯三防漆三防漆,轻微果香味,柔润好,可常温或加温固化,浸润效果好, 具有良好的涂体积电阻、耐压冲击、温度特性、阻燃特性均达优良等级。
5、不含苯、甲苯、二甲苯和C9芳香烃化合物。
二、典型用途:
广泛应用于电器及电子零部件、汽车电子、航空电子、航海电子、军工电子、消费电子、通讯电子的三防保护。
三、固化前后各项技术参数:
性能指标 |
683 |
外 观 |
透明棕黄 |
相对密度(g/cm3,25℃) |
0.86 |
粘度 (CPS,25℃) |
250~300 |
表干时间(min,25℃) |
5-10 |
全干时间(hr,25℃) |
24 |
全干时间(min,100℃) |
30 |
固含量(%) |
40 |
轴弯曲(度) |
180 |
使用温度范围(℃) |
-50~150 |
体积电阻率 (Ω·cm) |
≥2.0×1015 |
介电强度 (kV/·mm) |
≥112 |
介电常数 (10KHz) |
3.5 |
耐磨性(CTI) |
≥600 |
吸水率(%,25℃ 24hr) |
1.5 |
注:所有机械性能和电性能均在25℃,湿度85%条件下固化7天后所测。
抗盐雾性能:683三防漆具有突出的防潮、防盐雾、防霉性能;
良好的防水性能,在潮湿环境中,漆膜仍不失其良好的介电性能;
有较强的耐氧化性、热稳定性、抗老化性,能耐不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀;
能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并有装饰性;
四、使用工艺:
1、PCB板喷涂前需做表面处理(去油、去灰尘),利于三防漆与基材的结合。
2、喷涂工艺:喷涂工艺:选择适当设备或喷枪,以雾化或喷淋方式直接涂附在需要防护的产品表面即可 。
3、浸涂工艺:浸入胶液内2-5秒钟,缓缓提起浸涂件、倾斜,待多余胶液自然流掉,浸涂件平放于吸水纸(小件)或支架上(大件),一般15分钟内表干。
4、刷涂:按产品尺度正确选择毛刷,将胶液倒入容器内,用毛刷适当对线路板进行均匀施工,按所需厚度进行涂刷次数。涂胶完毕,表面固化即可组装或包装,若上两遍胶需待一遍胶表干后进行
五、注意事项:
倒出瓶内的胶后,应擦干净瓶口处的胶,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
六、包装规格:1升、4升、15升、20升/桶。
七、贮存及运输:
1、本产品的贮存期为1年(25℃)。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
