无味三防漆线路板三防漆线路板三防胶透明线路板三防漆
品牌: 丰胜泰
单价: 10.00元/升
起订: 1 升
供货总量: 999999 升
所在地: 江苏 无锡市
有效期至: 2023-09-09 [已过期]
最后更新: 2022-10-05 10:32
PCB线路板三防漆T-680
一、产品特点:
1耐电性能。
4、工艺性能好:能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性。涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可。漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能。
二、性能:
1、树脂合成中取消有毒、有害成分。并选用了优质环保溶剂(符合欧洲、美国的环保要求)。
2、“三防”性能好: 具有突出的“防潮”性能。也表现出良好的“防盐雾”性能。
3、电绝缘性能好:有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高。因此,在潮湿、耐温变性能好: 具备耐热性和优于一般涂料耐低温性能。耐高温度达130℃,耐低温达-50℃,涂料耐温变性能好。
5、耐化学药品性能好: 耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀。
6环境下,漆膜仍不失其良好
三、用途:
应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面。此种三防涂料是目前国内优良的三防保护剂。
 1、电子电器方面:
应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护。
大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮。
机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理。力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮。
2、无线电通讯方面:
用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理。高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉。
3、仪器仪表方面:
应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层。
舰艇自动化仪表的印制电路板。
四、固化前后各项技术参数:
性能指标
T-680
执行标准
固化前
外观、成分
 稀 酸
目测
相对密度(g/cm3,25℃)
0.8~1.04
粘度 (CPS,25℃)
250~300
触指干时间 (min,25
5~8
指触法
抗拉强度(MPa)
4.5
剪切强度MPa
3.5
硬度Shore
D 55
防潮性能
85℃/85RH,120day
扯断伸长率%
350
剥离强度N/mm
6
吸水性
0.4%
使用温度范围()
-50~130
绝缘强度V/mil)
1800
体积电阻率 (ohm-cm)
35.8×1012
面电阻率(ohm)
384×1012
介电强度 (kV/mm)
18
介电常数 (1.2MHz)
2.5
以上机械性能和电性能数据均在25℃,相对湿度75%固化1天后所测。
五、使用工艺:
1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份。予处理可采用物理或化学方法。
2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法。
3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥3-5分钟,表干,24小时后达到各电性能
根据所具有的复杂性、密度和配置的部件组合,可能有必要以降低T-680的粘度,用我司稀释剂来稀释使其粘度降低,从而达到一致均匀的膜。一旦确定粘度、可以控制浸泡和退出的时间(2 ~ 6 " /分钟)将进一步确认甚至停止浸涂,最终得到涂层均匀的涂膜。
在使用过程中,溶剂的蒸发会导致粘度上升,那么此时就应该加入一些稀释剂来降低粘度。
在浸涂缸里的产品需要用一些测量粘度的仪器经常测量其粘度,测量仪器如:粘度杯。
喷涂
可喷使用传统的喷涂设备。一般来说,需要加入一些稀释剂,以确保达到均匀的喷雾效果。稀释剂的量和喷涂压力需要根据喷涂设备的使用类型来确定。喷涂应该要在排气罩下面进行,这样也就避免了操作者以蒸汽和雾的形式吸入该产品。建议T-680和稀释剂的体积之比不超30%,以此比例作为起点。它们之间的体积可以适当的调节以获得均匀的涂料膜层。
、注意事项:
  倒出瓶内的胶后,应擦干净瓶口处的胶,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
七、贮存运输:
   1、本产品的贮存期为 1年(25℃)。
  2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输.
八、包装规格:
    号:T-680
包装方式:4L/10L/箱 20L/桶
三防漆 SMT三防漆 无味三防漆 PCBA三防漆 UV三防漆 三防漆 SMT三防漆 荧光三防漆 耐高温三防漆 无锡三防漆 无锡三防漆 三防胶 UV三防漆  无味三防漆 三防胶 无锡三防漆 苏州三防漆 杭州三防漆 温州三防漆 上海三防漆 UV三防漆 三防胶 无味三防漆 嘉兴三防漆 昆山三防漆 徐州三防漆 UV三防漆 PCBA三防漆 LED三防漆 三防漆 宁波三防漆 台州三防漆 嘉兴三防漆 绍兴三防漆 三防漆 乐清三防漆 盐城三防漆 南通三防漆 扬州三防漆 三防胶
