一、应用范围:
687UV三防漆是一种单组分UV/光固化三防漆,聚氨酯丙烯酸酯。本品是UV湿气双固化,UV光照射不到的地方可湿气固化。主要用于PCB电路板、变频器控制板、PCBA及各种家电控制板汽车电子的表面涂覆保护作用。涂覆过后的材料表面具有防水、绝缘、防尘、防盐雾等功能。安全环保,硬度高、耐磨、耐各种溶剂。
二、产品特点:
1、涂覆广泛,对各种电路板基材、塑料、玻璃、金属等材料都有非常高的附着力
2、胶水表层固化(表干)速度快,高功率紫外线灯照射下可迅速达到表面胶粘效果
3、柔韧性配方,可对软性电路板及软性塑料进行涂覆;
4、粘度低,具渗透性,可应用设备进行喷涂;
5、可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线,产品在恶劣环境下性能保持稳定;
6、荧光效果配方,固化后用紫外线灯照射胶层会呈蓝色,具有检查性。
三、技术参数:
外观 |
荧光透明液体 |
粘度(mpa.s) |
150~350(25℃) |
固含量 |
100% |
表层及深层固化(mj/cm2) |
1200mJ |
剥离强度(kgf/cm2) |
1.4 |
硬度 |
2H |
延伸率(%) |
60 |
适用温度范围(°C) |
-40-130 |
介电常数/1MHz |
3.8 |
介电损耗/1MHz |
0.012 |
介电强度/ kv.mm-1 |
60 |
表面电阻率/Ω |
6.0×1015 |
体积电阻系数/Ω.cm |
2.0×1015 |
四、使用工艺:
1、清洁:在涂覆前,须先将物件表面的灰尘、水份(潮气)、油污清除,并保持干燥。
2、遮盖:如果有些连接器、插座、开关、插板等区域不允许有涂覆材料。
3、本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂膜厚度一般在0.1-0.3mm之间为宜。
4、用完的毛刷、喷枪等应及时洗净,以备下次再用。
5、喷涂后用波长为200~400nm的紫外光照射固化。
五、注意事项:
1、存放温度为20-25℃
2、未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。本产品对紫外线敏感。在贮存和操作过程中应尽量避免暴露于日光,紫外线和人造光源.本产品应用黑色进漆管的点胶机涂漆。
3、本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性,若不慎 溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查;皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
4、不要将没有用完的胶倒回原包装,工作场所保存通风,远离儿童存放。
六、包装规格:1公斤/瓶、4公斤/桶、20公斤/桶。
七、贮存及运输:
1、本产品的贮存期为 6个月(25℃)。密封于干燥避光处密封存放。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
