有机硅三防漆
T-686
一、产品特点:
1.单组份、低粘度树脂,本产品操作简单:适用于刷涂、喷涂、浸涂三种工艺,固化速度快,对各种电路板有良好的附着力。环保无味、
2.具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。带荧光检验。
二、典型用途:
广泛应用于各种电子元器件、IC芯片、已组装完毕的线路板中,保护线络板免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境冲击。
三、固化前后各项技术参数:
性能指标 |
T-685 |
固化前 |
外观、成分 |
丙烯酸透明均匀液体,无机械杂质 |
相对密度(g/cm3,25℃) |
0.985 |
粘度 (CPS,25℃) |
250~300 |
固
化
后 |
抗拉强度(MPa) |
3.5 |
扯断伸长率(%) |
450 |
耐油性: 105±2℃(h) ≥ |
24 |
硬度(Shore ) |
D 55 |
剪切强度(MPa) |
4.8 |
剥离强度(N/mm) |
≥6 |
使用温度范围(℃) |
-50~130 |
体积电阻率 (Ω·cm) |
5.0×1115 |
介电强度 (kV/mm) |
40 |
介电常数 (1.2MHz) |
3.5 |
以上机械性能和电性能数据均固化后1天所测。
四、使用工艺:
操作工艺:喷涂、刷涂、浸涂三种工艺
1 喷涂工艺:
1.1 将装入喷壶中,进行喷涂。
1.2喷涂结束后使用清洗剂清洗喷壶。以备下回使用。
2 浸涂工艺:
2.1将漆装入浸桶中,进行浸涂,线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生气泡。
2.2浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
3 刷涂工艺:
3.1使用毛刷渍漆刷涂 (毛刷用防静电型)。
3.2刷涂结束后用清洗剂将毛刷洗净。
五、注意事项:
倒出瓶内的漆后,应擦干净瓶口处的漆,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
六、贮存运输:
1、本产品的贮存期为 1年(25℃)。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输.
七、包装规格:4L/ 20L包装
