PCB线路板三防漆T-680
一、产品特点:
1耐电性能。
4、工艺性能好:能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性。涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可。漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能。
二、性能:
1、树脂合成中取消有毒、有害成分。并选用了优质环保溶剂(符合欧洲、美国的环保要求)。
2、“三防”性能好: 具有突出的“防潮”性能。也表现出良好的“防盐雾”性能。
3、电绝缘性能好:有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高。因此,在潮湿、耐温变性能好: 具备耐热性和优于一般涂料耐低温性能。耐高温度达130℃,耐低温达-50℃,涂料耐温变性能好。
5、耐化学药品性能好: 耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀。
6环境下,漆膜仍不失其良好。
三、用途:
应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面。此种三防涂料是目前国内优良的三防保护剂。
1、电子电器方面:
应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护。
大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮。
机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理。力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮。
2、无线电通讯方面:
用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理。高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉。
3、仪器仪表方面:
应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层。
舰艇自动化仪表的印制电路板。
四、固化前后各项技术参数:
性能指标 |
T-680 |
执行标准 |
固化前 |
外观、成分 |
透 明 |
丙 稀 酸 |
目测 |
相对密度(g/cm3,25℃) |
0.8~1.04 |
粘度 (CPS,25℃) |
250~300 |
固 化 后 |
触指干时间 (min,25℃) |
5~8 |
指触法 |
抗拉强度(MPa) |
4.5 |
剪切强度(MPa) |
3.5 |
硬度(Shore ) |
D 55 |
防潮性能 |
85℃/85RH,120day |
扯断伸长率(%) |
350 |
剥离强度(N/mm) |
≥6 |
吸水性 |
0.4% |
使用温度范围(℃) |
-50~130 |
绝缘强度(V/mil) |
1800 |
体积电阻率 (ohm-cm) |
35.8×1012 |
面电阻率(ohm) |
384×1012 |
介电强度 (kV/mm) |
18 |
介电常数 (1.2MHz) |
2.5 |
以上机械性能和电性能数据均在25℃,相对湿度75%固化1天后所测。
五、使用工艺:
1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份。予处理可采用物理或化学方法。
2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法。
3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥3-5分钟,表干,24小时后达到各电性能
根据所具有的复杂性、密度和配置的部件组合,可能有必要以降低T-680的粘度,用我司稀释剂来稀释使其粘度降低,从而达到一致均匀的膜。一旦确定粘度、可以控制浸泡和退出的时间(2 ~ 6 " /分钟)将进一步确认甚至停止浸涂,最终得到涂层均匀的涂膜。
在使用过程中,溶剂的蒸发会导致粘度上升,那么此时就应该加入一些稀释剂来降低粘度。
在浸涂缸里的产品需要用一些测量粘度的仪器经常测量其粘度,测量仪器如:粘度杯。
喷涂
可喷使用传统的喷涂设备。一般来说,需要加入一些稀释剂,以确保达到均匀的喷雾效果。稀释剂的量和喷涂压力需要根据喷涂设备的使用类型来确定。喷涂应该要在排气罩下面进行,这样也就避免了操作者以蒸汽和雾的形式吸入该产品。建议T-680和稀释剂的体积之比不超30%,以此比例作为起点。它们之间的体积可以适当的调节以获得均匀的涂料膜层。
、注意事项:
倒出瓶内的胶后,应擦干净瓶口处的胶,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
七、贮存运输:
1、本产品的贮存期为 1年(25℃)。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输.
八、包装规格:
型 号:T-680
包装方式:4L/10L/箱 20L/桶
