AG作用原理:镜面反射变为漫反射.
AG玻璃的优势
降低环境反光干扰。高对比度,高分辨率。宽视角,手感中顺滑。不易残留指纹,不必要使用屏幕保护膜
一片好的AG玻璃盖板要具备以下四点:
1.光泽度
首先,我们知道,光泽度是我们管控AG玻璃非常重要的参数之一,对于光泽度来讲,我们希望这一片的玻璃上面它的光泽度要比较均匀。比如说像在这一片15英寸的玻璃盖板上面,我们希望测量 5 个点,甚至更多的点数的时候,它的光泽度要控制在 5 以内,这样我们才认为它是一个比较良好的光泽度控制。
2.雾度
雾度在我们现在AG玻璃的行业,它是作为一个参考值来管控,但即便是一个参考值,如果能做到每一批生产的雾度,都是同样一个标准,那么我们认为这样的生产能力是达标的,那么不好的一些AG盖板的话,我们发现每一批生产出来,它的雾度有一个很大的偏差,这样就会导致盖板在使用的时候,会有很大一个的差异。
3.粗糙度
一片好的AG玻璃盖板呢,它的表面粗糙度是很均匀的,像比如我们前烽的盖板,就可以做到0.06以下的一个表面粗糙度。如果颗粒度比较粗的话,会直接影响到一片AG玻璃的显示效果。
4.透过率
关于透过率的指标,其他的AG玻璃厂,可能对这个指标没有特意的去管控,那么对于我们前烽来讲,我们觉得经过蚀刻AG处理以后的玻璃,它至少应该做到不影响玻璃本身的透过率。
所以我们建议客户在选择AG玻璃的时候,一定要综合评估,必要的时候,样品实物才是判断一片AG玻璃好坏的标准。
ag玻璃价格
根据客户不同要求定制ag玻璃,详细价格欢迎电议
