1.冷热冲击试验箱的定义
本类型试验箱主要适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受极高温和极低温环境急速变化的承受限度,该设备能够在Zui短时间内了解样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度范围、高温到低温的转换时间、温度恢复时间等。
2.设备的选择
两箱提篮式温度冲击试验箱:
由底部低温区,顶部高温区组成机身。测试品放在提篮里,检测过程中提篮上升或下降,使得检测品在瞬间通过极高温或极低温的连续环境下所能忍受的限度范围,以此检测样品热胀冷缩会发生的化学变化和物理变化,温度转换时间≤10 s,吊篮转换到一个温区后,因为还带有另一个温区的能量所以控制系统会启动加热或制冷来补充能量让箱内温度保持稳定,控制器采用宏展环境试验设备嵌入式PLC控制软件,加上宏展环境试验设备嵌入式触摸屏,并带有数字存储与功能接口,操作更敏捷。
三箱气体式温度冲击试验箱:
有高温区、低温区和测试区三个区。样品放在测试区,不能移动。测试区完全静止,可由测试孔外加负载配件。利用循环风道向测试箱做高温和低温冲击。需要做高温冲击就把高温区和测试区之间的循环风道打开,其他关闭。需要做低温冲击就把低温区和测试区之间的循环风道打开,其他关闭。采用10.4英寸大型触摸式彩色液晶显示人机界面控制,操作易上手。温度准确度高。可选择两槽或三槽循环。温度转化时间≤5min。
三箱在温度转化时必须要经过排热气或排冷气的过程(常温冲击),转化时间比两箱长,两箱则不用经历这个过程,转化时间也更快,冲击的温差也可以更大,均匀度也更好。只是提篮篮在冷热中不断转换,整个传送系统也在不断经历冷热环境的考验,所以损耗较大使用寿命相对来说没有三箱的长。
以上就是小编总结的设备特点,相信大家在看过之后已经学会怎么选择了,设备选择过程中还是需要根据产品的特点,测试要求进行综合考虑,结合这冷热冲击箱的性能、试样搁架承载能力、内部尺寸等进行选择。
