DW-133TPC-KE5A |
13.3" 工业平板电脑 |
Intel® Celeron® 或酷睿处理器 |
特性 |
w 采用13.3" TFT LED 面板 |
w 进口电阻触摸屏,全平面设计,前面板支持IP65 |
w Intel® Celeron® 或酷睿处理器 |
w 系统内存最大支持8 GB DDR3L SDRAM |
w 铝合金面板+铝压铸后壳全封闭设计 |
w 支持全尺寸Mini PCIe 扩展 |
w 支持USB 3.0 |
w 支持Windows Embedded and LINUX |
w 支持VESA 75 |
w |
概述
这是一款高性价比的13.3寸液晶工业平板电脑,可选择Intel® Celeron® 或酷睿处理器,紧凑的嵌入式系统可提供高性能计算。高耐久性设计,铝压铸+钣金外壳,高耐久性设计,支持2到4个串行端口,4个USB端口和1个千兆网口来满足各种工业应用。
规格
处理器 |
CPU |
Intel® Celeron® J1800(可选J1900/3855u/i3/i5/i7)
频率 |
2.41GHz (选择不同CPU会有差异) |
二级缓存 |
1MB (选择不同CPU会有差异) |
内存 |
1 x SO-DIMM, DDR3L 1333, 最大支持8 GB |
存储 |
1 x 2.5" SATA Bay, 1 x mSATA Bay
1 x mSATA Bay |
网络 (LAN) |
1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet |
I/O接口 |
J1800/J1900/3855u标配3 x RS232,i3/i5/i7标配2 x RS232 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
扩展 |
1 x 全尺寸Mini PCIe插槽 |
看门狗定时器 |
255 级 |
物理特性 |
尺寸 |
334.2 x 229.85 x 52.5 mm |
重量 |
3.4 Kg |
操作系统 |
操作系统 |
Windows 7 32bit&64bit / Windows 8.1 32bit&64bit Windows 10 32bit&64bit/WES7/Linux |
电源功耗 |
输入电压 |
12 Vdc |
功率消耗 |
18~25W (不同的CPU,功耗略有差异) |
LCD显示 |
显示类型 |
13.3" TFT LCD (LED背光) |
分辨率 |
1280 x 800 |
视角 |
70(左), 70(右), 55(上), 55(下) |
流明(cd/m2) |
330 |
对比度 |
800 |
背光寿命 |
15,000 小时 (Min.) |
触摸屏 |
类型 |
进口电阻触摸屏 |
透光率 |
80±5% at 550 nm wavelength |
控制器 |
USB 接口 |
耐久度 (触摸次数) |
≥500万次 |
环境 |
工作温度 |
0 ~ 50°C with SSD 0 ~ 40°C with HDD |
存储温度 |
-20 ~ 60°C |
相对湿度 |
10 ~ 95% @ 40°C (非凝结) |
EMC |
CCC ,CE |
安全 |
CCC |
前面板保护 |
无 |
DW-133TPC-KE5A
订购信息 |
J1800/J1900/3855u I/O接口 |
料号 |
描述 |
DW-133TPC-KE5A (J18) |
Intel Celeron J1800处理器 |
DW-133TPC- KE5A (J19) |
Intel Celeron J1900处理器 |
DW-133TPC- KE5A (I3) |
Intel酷睿i3处理器(可选4代/6代) |
DW-133TPC- KE5A (I5) |
Intel酷睿i5处理器(可选4代/6代) |
DW-133TPC- KE5A (I7) |
Intel酷睿i7处理器(可选4代/6代) |
DW-ARM-1 |
VESA标准挂墙支架 |
DW-ACW-1 |
2.4G WIFI模块 带天线 |
DW-ACW-2 |
5G双频 WIFI模块 带天线 |
A. DC-In (12V) |
G. AUDIO_Out&MIC_IN |
B. VGA |
H. COM2(RS-232) |
C. COM1(RS-232) |
I. COM3(RS-232) |
D. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
J. POWER_SW |
E. 2 x USB 2.0 |
F. RJ45 LAN |
