型号名称 HR215WU1-120
屏幕类型 a-Si TFT-LCD , 液晶模组
屏幕尺寸 21.5寸
工作温度 0 ~ 50 °C
存储温度 -20 ~ 60 °
京东方液晶模组HR215WU1-120 光学详情
亮度(cd/m²) 250 (Typ.)
对比度 1000:1 (Typ.) (透射)
最佳角度 全视角
响应速度 14 (Typ.)(Tr+Td) ms
可视角度 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
光学模式 FFS,常黑显示,透射式
色度 Wx:0.313; Wy:0.329
颜色数量 16.7M (6-bit + Hi-FRC)
色域 72% NTSC (CIE1931)
白场变动 1.33 (Max.)(9 points)
京东方液晶模组HR215WU1-120 结构详情
分辨率 1920(RGB)×1080 , FHD
像素配置 RGB垂直条状
点间距(W×H) 0.08275×0.24825 mm
像素间距(W×H) 0.24825×0.24825 mm
显示尺寸 476.64(W)×268.11(H) mm
外观尺寸 495.6(W)×292.2(H) mm
可视尺寸 479.8(W)×271.3(H) mm
外观厚度 8.2/11.3 (Typ./Max.) mm
物理形状 平面矩形
风景肖像 风景模式
宽高比(W:H) 16:9
重量 1.79Kgs (Typ.)
表面处理 雾面,Hard coating (3H)
京东方液晶模组HR215WU1-120 电子详情
刷新频率 60Hz
翻转扫描 No
功率总耗 10.4/14.2W (Typ./Max.)
京东方液晶模组HR215WU1-120 信号详情
输入电流 0.5/1.2A (Typ./Max.)
输入电压 5.0V (Typ.)
功率消耗 2.5/6.0W (Typ./Max.)
信号接口 LVDS (2 ch, 8-bit)
京东方液晶模组HR215WU1-120 发光详情
