友达 (AUO) 推出的G156XW01 V3 (别名: G156XW01 V.3)是一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.6英寸液晶模组产品,G156XW01 V3装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G156XW01 V3特征: 表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子正装。G156XW01 V3的工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。G156XW01 V3推荐使用于工业。
G156XW01 V3作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G156XW01 V3可以提供400 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + FRC灰阶信号,G156XW01 V3可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了67% (CIE1931)。G156XW01 V3背光采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G156XW01 V3采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
