厚度(Thickness):0.17mm
长度:50m
基材:聚酯薄膜+玻璃纤维丝
颜色(Color):白色、红色
包装(Pack):原装进口包装
品牌:SLIONTEC狮力昂
狮力昂纤维胶带产品特点:
以聚脂薄膜和纵向聚脂丝的复合物为基材,覆涂粘接性优、具有高度耐气候性和再剥离性的胶粘剂制作而成,胶带在纵直方向具有出色的抗张强度和耐冲击性,伸长率特优。加上其胶粘剂有高度粘接性。被广泛由于家电用品、家具类、办公设备、仪器仪表的临时性固定。家電品・家具類の部品押え用
全4色
引張強さ:320N/10mm
【入り個数表について】
入り個数表は在庫品のサイズのみ記載しております。
上記の表に、数字が記載されていない製品・サイズでも受注品、特注品として対応もできますので、お気軽にお問い合わせください。
※赤字の数字は、参考として記載した入り個数になります。生産の可否、納期は必ずお問い合わせください。
△:受注品、特注品区分製品(お問い合わせください)
-:未設定品
【対応サイズについて】
納入の仕様によっては、変更になることもございますので、必ずご確認ください。
【機能説明アイコン】
剥離紙管
テープが後まで無駄なく使用できます。ゴミの量が削減できます。
グリーンマーク
グリーンマーク表示製品です。紙管の原料に古紙を90%以上使用しています
環境配慮型製品
環境に配慮した粘着剤を使用した製品です。無溶剤、またはトルエン・キシレンフリーの粘着剤になります。
【注意事項】
(1)テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
(2)十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
(3)テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
(4)電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
(5)糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
(6)皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
(7)貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
(8)特殊用途にご使用される場合には当社に連絡ください。(フリーコール:0120-147-224)
(9)記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
(10)製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
(11)製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
(12)ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
(13)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。
