厚度: 0.129mm 0.203mm 0.279mm
片材: 279.4mm*304.8mm
卷材: 279.4mm*76.2m
绝缘强度(Vac): 3000/6000/8500
导热系数: 0.8W/m-K
颜色: 白色
Bond-Ply 100应用材料特性:
Bond-Ply 100对多样化的表面有高的粘结强度,双面压敏胶带。高性能,能代替热固化胶,螺丝连接或扣具连接
Bond-Ply 100典型应用:
安装散热器到BGA图形处理器或驱动处理器、安装散热片到功率转换器PCB或马达控制PCB
Bond-Ply 100材料说明:
Bond-Ply 100在高35°的持续储存温度是保存时间期限为6个月。在高温度45°的持续储存温度时保存期限为3个月。如果不考虑粘结力,在高60°的持续储存温度时保存期限为12个月
Bond-Ply 100技术优势分析:
贝格斯公司推出的这款导热双面胶也称为导热压敏胶带,其非常大的特点为双面都有粘性,特别适合于需要固位的器件上面。客气起到固位与绝缘导热的左右,效果很好,是客户很好的选择。
