海安三防漆 台州三防漆 慈溪三防漆 无味三防漆 三防胶
品牌: 丰胜泰
型号: T-687
规格: 4L
单价: 1.00元/KG
起订: 1 KG
供货总量: 999999 KG
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 江苏 无锡市
最后更新: 2022-09-05 08:58
687UV三防漆
一、应用范围:
687UV三防漆是一种单组分UV/光固化涂料,聚氨酯丙烯酸酯。本品是UV湿气双固化。主要用于PCB电路板、变频器控制板、PCBA及各种家电控制板的表面涂覆保护作用。涂覆过后的材料表面具有防水、绝缘、防尘、防盐雾等功能。
二、产品特点:
1、涂覆广泛,对各种电路板基材、塑料、玻璃、金属等材料都有非常高的附着力
2、胶水表层固化(表干)速度快,高功率紫外线灯照射下可迅速达到表面脱粘效果
3、柔韧性配方,可对软性电路板及软性塑料进行涂覆;
4、粘度低,具渗透性,可应用设备进行喷涂;
5、可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线,产品在恶劣环境下性能保持稳定;
6、可选择荧光效果配方,固化后用紫外线灯照射胶层会呈蓝色,具有检查性。
三、技术参数:
外观
荧光蓝色透明液体
粘度(mpa.s)
150~350(25℃)
固含量
100%
表层及深层固化(mj/cm2
1200mJ
剥离强度(kgf/cm2)
1.4
硬度
2H
延伸率(%)
60
适用温度范围(°C)
-50-150(可过波峰焊)
介电常数/1MHz
3.8
介电损耗/1MHz
0.012
介电强度/ kv.mm-1
19
表面电阻率/Ω
6.0×1015
体积电阻系数/Ω.cm
6.5×1015
四、使用工艺:
1、清洁:在涂覆前,须先将物件表面的灰尘、水份(潮气)、油污清除,并保持干燥。
2、遮盖:如果有些连接器、插座、开关、插板等区域不允许有涂覆材料。
3、本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂膜厚度一般在0.1-0.3mm之间为宜。
4、用完的毛刷、喷枪等应及时洗净,以备下次再用。
五、注意事项:
1、存放温度为20-25℃
2、未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。本产品对紫外线敏感。在贮存和操作过程中应尽量避免暴露于日光,紫外线和人造光源.本产品应用黑色进漆管的点胶机涂漆。
3、本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性,若不慎 溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查;皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
六、包装规格:1公斤/瓶,20公斤/桶。
七、贮存及运输:
1
、本产品的贮存期为 1年(25℃)。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
注:本产品只有在完全物理固化后方能达到理想的粘接强度和拉伸强度效果,建议客户在达到完全物理固化后测试产品的粘接强度值、拉伸强度值以及老化测试。
T-687
三防漆 SMT三防漆 无味三防漆 PCBA三防漆 UV三防漆 三防漆 SMT三防漆 荧光三防漆 耐高温三防漆 无锡三防漆 无锡三防漆 三防胶 UV三防漆  无味三防漆 三防胶 无锡三防漆 苏州三防漆 杭州三防漆 温州三防漆 上海三防漆 UV三防漆 三防胶 无味三防漆 嘉兴三防漆 昆山三防漆 徐州三防漆 UV三防漆 PCBA三防漆 LED三防漆 三防漆 宁波三防漆 台州三防漆 嘉兴三防漆 绍兴三防漆 三防漆 乐清三防漆 盐城三防漆 南通三防漆 扬州三防漆 三防胶
