广泛应用于质量检测、逆向工程设计、三维彩色建模、医疗行业,金属铸件锻造、加工冲模和浇铸,塑料部件(压塑模,滚塑模,注塑模)、钢板冲压、木制品、文物的录入和电子展示等领域,大幅提高了生产效率和质量水平。
产品特点
集快速扫描与精度高的优势,可按照自己的需求自由调整测量范围,从小型零件扫描到车身整体测量它都能胜任,性价比高。目前已广泛应用于工业设计行业中,从仿样、设计、加工全过程数字化,真正为客户实现了“一机在手,设计无忧”!
一键式操作,全程无需借助第三方软件即可进行扫描操作、迭代及数据处理和导出;扫描过程点云文件可清晰可视,扫描漏洞即时可见;
后台实时自动整体拼接修正,误差不被积累,点云自动去重叠,点云拼接不分层,拼接面无台痕;
黏贴标记点,在导出文件时可自动去除标记点;同时具备无标记点扫描拼接能力;
独有的标记点中心修正和矢量点云拼接技术,满足薄壁件拼接过渡, 全方位提升系统精度;
混合增强扫描方式,对于大的零部件的细节和孔位,仍然保证分辨率高和精度高;
全自动彩色贴图,三维建模无需手动;色差扫描,深色浅色可以同时扫描到; 全自动纹理拼接,在特定情况下,进行全自动拼接无需使用标记点;
系统的标记点导入功能支持摄影定位系统,三坐标系统,关节臂系统的坐标数据,能够与这些系统的点云进行全自动融合;
蓝光扫描仪,可在强光照射下仍能正常扫描、大幅提升系统抗干扰能力和精度稳定性,软件支持组合扫描功能;
更换PC或更换电脑无需再次设置或标定;
单幅采集范围80×60~400×300mm,在有效范围内可根据工件大小任意调动范围,且在最大幅面扫描时,仍能分辨0.4mm壁厚零件;
系统可以自动检测到抖动,进一步提升扫描质量和提高扫描效率;系统支持无线光笔,解决深孔测量难的问题;
系统支持遥控扫描。
案例小结
在模具修复领域,大批量生产会导致模具磨损,进而使产品的误差变大,使用三维扫描仪对模具进行扫描,与模具的CAD图纸进行精度对比,得到偏差和磨损具体位置。可以减少设计人员额外的模具修复时间,提高模具效益,优化生产效率。
三维扫描仪可提取高质量点云,处理后转化为CAD模型,实现三维重建,完成产品设计制造过程。可以试制白泡沫模型,并通过三维扫描系统进行检测来验证产品制造水平,减少再设计时间,避免产品制造中,一旦出现问题,报废时带来的巨大浪费问题。
扫描方式
非接触式面扫描
分辨率(单位:像素)
500万 单色
单次最小测量幅面(单位:mm3)
80×60×60
单次最大测量幅面(单位:mm3)
400×375×375
扫描精度(单位:mm)
0.01~0.03
扫描距离(单位:mm)
100-1250可调
单幅测量时间(单位:s)
<5
测量点距(单位:mm)
0.02~0.4
光栅技术
相移条纹光栅,蓝光
光栅源位置
PC
输出文件格式
ASC、PLY、STL、VTX、OBJ、WRL
拼接方式
全自动拼接,纹理拼接,标志点拼接
操作系统
兼容/XP/Vista/Win7/Win8/Win10
工作温度、电源
-10℃~45℃、90~240V AC
