SPL-1080T 龙门式全自动影像测量仪器
.产品设计和制造符合下列标准
1.国家计量技术影像测量仪校准JJF 1318-2011规范
2. 国家产品几何技术规范(GPS)影像测量仪的验收检测和复检检测 GB/T 24762-2009
3. 测量精度依据ISO10360-7。
仪器型号
SPL-1080T
仪器参数
测量范围
X
1000 mm
Y
800 mm
Z
300 mm
玻璃台面
1150mm*1050mm
承重
50kg
CCD
130万数字高清网络相机
变焦物镜
自动变倍镜头0.7-4.5X(选配同轴光) 无需校正
视频放大分倍率
影像倍数30X-200X
工作距离
85mm
显示分辨率
0.001mm
运动控制系统:全闭环控制:三轴伺服马达全闭环控制
光栅尺
高精密封闭光栅尺 分辨率: 0.1UM
重复性
3um
测量精度
≦(3+L/200)um,L表示测量的长度
外形尺寸(mm)
3500*2500*1580
仪器重量(kg)
3000 kg
照明
可程控LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调
电源
110V-220V±10% 50/60Hz 电流大于10A
量测系统
ZONSON2D-CNC
保修期
1年
二、环境条件及要求
影像仪室温度要求:
房间温度 (温控间)
18~22°C
温度梯度(时间)
1°C /h
温度梯度(时间)
2°C /24h
温度梯度(空间)
1°C /m
影像仪室湿度要求:
空气相对湿度
40-70%
电源要求:
电压
220V ± 10%
频率
50/60 Hz
震动
15Hz以下<0.001g
耗电量
1000VA
用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆
三、配置:
| 序号 |
名称
规格/品牌
单位
数量
1
机身、工作台
00级天然大理石底座和立柱
套
1
2
CCD
130万数字高清网络相机
个
1
3
镜头
自动变倍镜头
个
1
4
光栅尺
1UM光栅尺光学尺分辨率: 0.001MM
条
2
5
马达
日本 松下400W.400W.200W
个
3
6
传动型
X/Y/Z轴精密线性导轨和研磨级
个
3
7
软件(加密锁)
怡信
套
1
8
运动控制
UWC4000I
块
1
9
影像卡
怡信
块
1
校正块
怡信
块
1
11
光学玻璃
怡信
块
1
12
电源
怡信
套
1
13
板金机架
怡信
套
1
14
仪器桌
怡信
套
1
15
电脑
品牌
套
1
16
雷尼绍MCP测头
MCP测头座壹个、Φ1、Φ2测针各壹根
套
1
三、探针测量:
1.测针工作原理:
测针是测量系统的组成部分,当测针的测针头与被测工件接触时,测针头变化带动测头机构产生信号,在经过处理得出测量结果,达到检测目的。
2.测针测量误差来源
环境温湿度,测针组成材料的刚度,测针头的精度,测针头与测针柄部螺纹同轴度,测针柄螺纹的精度,测针头与被测工件接触位置。
建议在精密测量时,应对测针进行标定,否则将降低测量精度。
3.测针选择原则
3.1.测球直径尽量大,已减少被测工件表面粗糙度对检测结果的影响。
3.2.测针尽量短,测针超短其弯曲或变形量越少,精度越高。
3.3.接头尽量减少,每增加一个连接点,便增加了一个潜在的弯曲和变形点。
3.4.测针连接形式:螺纹或直柄连接
3.5.球形螺纹连接直测针的基本机构:测针头、测针杆、测针柄、加长杆、防撞保护座等。
探针测量包含 2 个菜单,分别为 “探针测量” 和 “三维辅助测量”。
“探针测量” 菜单主要用于进行物体的单一测量,包含以下命令:
探针设置:进行探针的一些常规设置,包括探针的校正等。
水平线测量:用于测量与水平面平行的直线。
水平圆测量:用于测量与水平面平行的圆。
空间点测量:用于测量空间上任意一点,此命令须设置基准平面。
空间线测量:用于测量空间上任意直线,此命令须设置基准平面。
空间圆测量:用于测量空间上任意圆,此命令须设置基准平面。
解法设定:用于设定空间点、线、圆的补偿方式,如是否投影到基准面等等。
高度测量:用于测量物体在 Z 方向上的距离。
平面测量:用探针取至少 3 点用于拟合一个平面,以求得此
平面的平面度等参数。
球测量:用探针取至少 4 点用于拟合一个圆球,以求得球的直径等参数。
圆筒测量:用探针取 6 点用于拟合一个圆筒,此命令须设置基准平面。
圆锥测量:用探针取 6 点用于拟合一个圆锥,此命令须设置基准平面。
行为公差测量:平面度、平行度、垂直度、倾斜度。
备注:探针有自动回弹保护防撞功能。碰撞速度及回弹距离可根据测量要求自行设定。怡信测头自动测量系统可保证测头与工件表面接触的平稳性并且保证测力的稳定性及连续性,从而提高了产品的重复测量精度,Z轴测头自动回弹功能可防止强烈撞击,提高了产品的耐用性及可靠性.怡信测头自动测量系统测量的产品数据可以IGS格式输出并可以导入UG和TRE三维软件中
三、软件特点
智慧型量测软件Easson2D主要功能简介
一、基本功能:
●笛卡尔坐标/极坐标转换 ●绝对/相对/工作坐标转换
●公/英制转换 ●度/度分秒转换
●点/点群 ●两点/多点求线
●三点/多点求圆及弧 ●B-spline线
●两点间的距离 ●两线间的平均距离
●点线间的距离 ●两圆心距离
●圆线距离 ●两线间的夹角及交点
二、特殊功能
1. 全电脑程式控制光源。上光源为四相灯,下光源为直光源,增加机器适应性能;并具有光度指示功能,指导用户,减少人为带来的不确定因素。
2.量测工件无需调节摆正,软件提供座标平移、旋转、摆正。
3.标注功能可让用户直接在影像及几何区标注/移动尺寸。
4.几何区点、线、圆/圆弧及直线端点、中点,圆心、象限点自动捕捉。
5.可调节CCD参数设定,提高自适应力;去除毛边功能,以正确取得量测数据。
6.利用影像工具快速自动抓取基本几何轮廓边界点,直接拟合成线、圆、弧。
7. 量测区工件放大摄像图形化输出,转成(.bmp、.jpg)。
8. 测量数据化输出,转成WORd (.doc) 、EXCEL (.xls)。
9.操作方便的自学习教导式编程软件,程序可重复执行
10.SPC功能,直接输出管制图,转成EXCEL
11.机械图形直接输出.dxf格式,与AutoCAD、Pro/e等其它软件无缝联接。
12.程式可直接输入.DXF文件,在影像测量区实现工件实物放大影像与标准设计图作直观的测量比对。
13.提供平面内直线度、圆度、角度分析,进行有效之品质检验
14.机台精度补偿,提高量测精度。
15.全自动影像测量仪的软件具学习功能,用户只须以手动方式将工件测量一次,整个测量过程便会记录下来,作为以后重复自动测量之用。用户不需编写任何程式,操作过程绝对简单容易.
16.重新测量功能:该功能可对已测量过的元素,重新改变测量方法,灯光,倍率等,然后会刷新测量数据,并且与其相关的元素数据也会刷新(如:两线构造距离,如果其中一条线重新测量了,那么距离元素数据也会重新刷新)。
17.修改编辑及查看寻边状况:软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。还可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况.18. 可以修改元素名称及尺寸名称,以与客户图纸一致:客户可以任意修改元素的名称及尺寸名称。如:可以C1(圆1) 修成你想要的名称. 并可以C1的半径,直径,周长,面积等等名称改成你想要的,以便完全符合图纸的需求.
19. 极座标与直角坐标可以混合编程,以符合设计图纸的要求:比如:10个元素中,其中的一些元素为极座标显示,另一些元素是直角坐标显示,并可以导出到报表中去.
20.可以运行程序的过程中暂停执行程序,并对某元素修改后,继续向下测量 。
21.批量设置元素的公差带及名义值:在设置元素的公差带和名义值时,不用一个元素一个元素的设置,这样效率很低,可一次性批量设置公差带和名义值,提高效率.
22.可建立多重工件座标系。并可以建立多重Z轴座标系:软件可以建立多重工件座标系。并可以在多个不同的Z轴平面上建立不同的Z轴座标系,这对有台阶的工件,且不同的台阶厚薄不一时,非常有用。
当建立多重工件座标系时,测量的数据的可以在哪一个座标系测量的,就显示哪一个座标系下的数据,也可以只显示在当前座标系下。
23. 功能强大的自定义报表功能。可以按客户的报表要求,输出报表
24. 快速精准的影像对焦功能。
四、影像测量仪安装、验收标准
1.设备验收、清点及安装调试验收
1.1设备的验收
设备的验收分为二个阶段,即:第一次、最终验收,其验收方式按双方达成的技术协议执行。
1.1.1第1次验收:设备经过出厂验收合格,运抵买方项目现场后,买、卖双方有关人员共同开箱验货;如有货物短缺、质次、损坏等问题,应作详细纪录,并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐,然后再检查原因,追究责任人。直至无疑义后,第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书;
1.1.2最终验收:设备、材料安装、调试结束,达到验收标准,买、卖双方派员共同验收合格,经买、卖双方确认,最终验收合格。
2.1安装调试验收
卖方免费负责在买方现场完成设备的安装和调试工作。在买方现场进行的安装,买方应提前准备好气、电、接地保护等基础设施,并以传真方式通知卖方,如有问题提前沟通以确保顺利安装。公司负责测量机的安装、调试。所有的包装箱需要在工程师监督和认可的情况下才能开启。根据需要,用户需提供内部拆装、运送及就位支持。最终验收将根据企业标准Q/320505AD005-2012执行。在调试完成后对设备进行验收,验收该设备按双方达成的技术协议执行。各项技术指标按双方签订的《技术协议》内容执行,验收完成后双方共同确认,并由双方代表签订《安装调试验收报告》。
五、影像测量仪的包装、运输方案
包装和运输
- 采用良好的木箱包装方式,公路运输,保证设备良好。包装及运输过程的问题由卖方承担。
- 货到需方后,卖方的人员将在1个工作日内到达需方现场进行开箱验货并安装、调试设备。
- 影像测量仪安装方案及计划,安装、施工组织机构及人员情况
六、安装方案
仪器安装之前,请先阅读此“安装注意事项”
安装注意事项:
- 请放置本产品用于通风、干燥处,尽量保持环境温度在20℃-25℃之间。
- 请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。
- 本产品使用220V,50-60HZ交流电源,本产品要求电源有良好结接地。
- 请放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方,如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。
- 为保证测量精度,请将本产品放于远离震动源的地方,如冲床、震动机等。
- 请勿自行拆卸或调整产品零件。 请勿使用非本公司生产或提供的配件。
1.安装电脑台
2.安装电控箱
3.安装电脑
a.超好电脑各部分连线。
b.将2D机身引出的视频线插入电脑视频接口的AV1口
我司配备资深的CNC工程师和高级客户经理组成的优秀团队,并且有经验丰富的应用工程师提供整套的交钥匙工程。
