1.1机身
1.1.1、 机身精度补正:21项精度补正
1.1.2、 XYZ测量行程:400*300*250mm
1.1.3、 外形尺寸L*W*H :1600*950*1900mm
1.1.4、 主机重量:410Kg
1.1.5、 机台最大承重:30KG
1.1.6、 操作方式:键盘、鼠标、控制盒
1.1.7、 最大空间运动速度:465mm/s
1.1.8、 最大加速度:870mm/s²
1.1.9、 XY轴测量精度:2.0+L/200μm
1.1.10、Z轴测量精度:3.0+L/200μm
1.1.11、重复精度:2μm
1.1.12、机台:00级花岗岩
1.1.13、Z轴立柱:00级花岗岩
1.1.14、三轴滚珠丝杆:研磨级
1.1.15、三轴导轨:研磨级
1.2、电控系统
1.2.1、 保护:过载漏电保护、急停开关
1.2.2、 接线方式:集成总线
1.2.3、 计算系统:G5905; 内存8G;硬盘256; 23.8高清显示器
1.3镜头
1.3.1、 镜头:自动变倍远心外镜头,物镜倍率0.7-4.5X
1.3.2、 自动变倍定位:1μm环形玻璃光栅
1.3.3、 自动对焦:曲线指示
1.3.4、 光学放大倍率:30-130倍
1.3.5、 相机:130万数字工业高清千兆网络相机
1.4、光源系统
1.4.1、 上光源:5环8区LED冷光源各段独立程控,256级亮度可调表面光
1.4.2、 下光源:256级亮度可调准直平行光
1.4.3、 同轴光:256级亮度可调三角折射同轴光
1.5、控制传动系统
1.5.1、 电机:闭环伺服电机
1.5.2、 光栅尺:0.01μm绝对式光栅尺
1.5.3、 控制板:AR3网络板千兆传输,网络接口主板Z轴带刹车系统
1.6、软件系统
1.6.1、 自动测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、键槽、
1.6.2、 自动测量:自动线,自动圆、多段自动圆、自动圆弧,自动多段椭圆
1.6.3、 自动识别测量:自动线识别、自动圆识别、自动圆弧识别、点选圆。
1.6.4、 框选测量: 框选线、圆、圆弧、椭圆
1.6.5、 自动拟合构造:点、线、圆
1.6.6、 标注功能: :距离、半径、直径、坐标点、文字说明及编辑。
1.6.7、 坐标系:多坐标切换
1.6.8、 倍率校正:自动
1.6.9、 文件输入格式:DXF
1.6.10、报告输出:Word、Excel、PDF、DXF、IGES
1.6.11、质量分析报告:SPC
1.6.12、特殊功能: 边界跟踪扫描
1.7、保修:12个月
1.8、售后:接到用户报修后立即电话沟通指导解决,如电话解决不了,两小时内给出解决方案,并在二十四小时内到达客户现场解决出现的问题。(国家法定休息日除外)
二、 环境条件
2.1、 房间温度:20±2°C
2.1.1、温度梯度(时间):1°C /h
2.1.2、温度梯度(时间):2°C /24h
2.1.3、温度梯度(空间):1°C /m
2.2、空气相对温度:40-70%
2.3、电压: 220V ± 10%
2.4、频率:50Hz
2.5、震动:15Hz以下<0.001g
2.6、耗电量:1000VA
2.7、接地电阻:小于4欧姆
三、 软件特点
RationalVue是由美国知名计量软件公司研发团队24年专业计量软件的成功开发经验、完全继承了CAD无缝链接、100%图形化显示、快速拖拽式操作、实时数模比对、图形报告多样化。
一套美国RationalVue = 二维检测比对软件 + CAD逆向软件 + Form分析软件 + 轮廓扫描软件 + SPC统计分析软件 + 形位公差评价, 美国RationalVue绝大部分功能实现只需要鼠标的1-2次拖拽可完成。操作快捷、提高效率,拖放式操作:“鼠标点击” + “鼠标拖拽” = 强大功能的实现
功能:
1.可以运行程序的过程中暂停执行程序,并对某元素修改后,继续向下测量。
2.大半径小圆弧的精准测量
3.快速精准的影像对焦功能
4.自动巡边测量功能
5.批量设置元素的公差带及名义值
6.可建立多重工件座标系。并可以建立多重Z轴座标系。
7.修改编辑及查看寻边状况
8.可以修改元素名称及尺寸名称,以与客户图纸一致。
9.功能强大的自定义报表功能
10.符合国家标准的形位公差计算能力
11.基于CAD,快速比对,可导入DXF格式的CAD文件CAD直接用于指导测量,并完成实际与理论的比对功能。使得测量效率提高了2-3倍。可完成位置度、曲线轮廓度、曲面轮廓度等ISO形位公差的测量。
12.最完整的几何测量功能
13.工件拼图&导航功能
14.特殊边缘测量功能
15.毛刺过滤功能
16.强边缘功能功能
17.对焦测量高度、平面度功能
18.强大的弱边测量&曲线轮廓扫描功能
19.美国RtionalVue具有专业的针对网板的测量工具,可轻松的实现网板直线的测量。
20.最完整的形位公差计算(包括:二维和三维、形状公差、位置公差、形位公差)。
21.完整的图形构造功能
22.SPC统计功能
23.逆向工程功能
24.特殊边缘处理颜色过滤、灰度过滤功能
25.修改编辑及查看寻边状况:软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。还可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况.
测量报告输出Excel格式 测量报告输出FormError形状误差
四、 特点说明
1、机器设计的科学性,合理性,材质选用,制造工艺水平
1.1、由于要求测量的精度高达(1.9+L/150),测量数据釆用最快最可靠的 LAN 接口与电脑连接,LAN 与一般广泛使用的 USB连接,有着以下的明显技术优势:(1 ) 抗干扰性比 USB 更可靠更稳定,可长距传输;(2) LAN速度比 USB 更快。本公司的专用控制器硬件结构简单,接线少而整齐,方便安排和维修,机身平台和Z轴均釆用优质00级花岗石制造,所有导轨和移动件的直线度均经过准直仪的测量,确认达到本么司的直线度标准。
1.2、现时所有的自动机 ATM 系列,在出厂前都要做 2000 次的“煲机测量”,我们用一支玻璃尺,在台面的四个方向,X , 45 度,Y 和 135 度等方向,每方向重复测量 500 次,合共 2000 次,测量一个 180 mm 的长度,我们便将整个测量的数据全部纪录下来,最大最小尺寸差要保证在 2um 内才能出厂!
1.3、高精度自动变倍远心镜头特点:采用本公司专为F-1开发设计的高精度,高分辨力环型光栅尺作全闭环位反馈,高分辨力,全闭环位置反馈,免除齿轮传动间隙带来的影像倍数重复误差,大幅提升整机测量的重复精度。环型光栅分辨力比上一代的变倍镜头高出20倍。
使用非远心镜头成像会产生透视假象,带来测试误差。
使用远心镜头修正光源影像不扭曲,提高测量精度。
1、 包装和运输
1.1采用良好的木箱包装方式,公路运输,保证设备良好。包装及运输过程的问题由卖方承担。
1.2货到需方后,卖方的人员将在1个工作日内到达需方现场进行开箱验货并安装、调试设备。
2、安装方案
2.1、仪器安装之前,请先阅读此“安装注意事项”
2.1.1、请放置本产品用于通风、干燥处,尽量保持环境温度在20℃-25℃之间。
2.1.2、请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。
2.1.3、本产品使用220V,50-60HZ交流电源,本产品要求电源有良好结接地。
2.1.4、请放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方,如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。
2.1.5、为保证测量精度,请将本产品放于远离震动源的地方,如冲床、震动机等。
2.1.6、请勿自行拆卸或调整产品零件。 请勿使用非本公司生产或提供的配件。
3、安装步骤
3.1安装电脑台
3.2安装电控箱
3.3安装电脑
3.3.1超好电脑各部分连线。
3.3.2将2D机身引出的视频线插入电脑视频接口的AV1口。我司配备资深的CNC工程师和高级客户经理组成的优秀团队,并且有经验丰富的应用工程师提供整套的交钥匙工程。
4、培训方案及售后服务
以质量砌基础,以人才为动力,以创新求发展,以服务树口碑,以诚信赢客户。宁波怡信光电科技有限公司致力于测量仪器关键技术的创新,与客户真诚合作,互相学习,形成具有凝聚力的优秀团队服务好客户。
4.1、 仪器到达用户所在地后,用户准备好仪器正常运行所需电等条件,由专业工程师就仪器开新箱检查仪器。
4.2、 工程师对仪器使用场地检查合格后,进行安装、调试、精度补偿,安装后精度再次测试。
4.3、 培训设备与用户购买仪器型号、功能一致。 负责对用户进行产品基本原理、使用、操作、保养维护等全面培训。
4.4、 培训作业标准,操作“应知”“应会”。
4.5、 培训内容:开关机操作、作业准备、仪器校准、测量步骤、注意事项、常见问题处理流程。
4.6、 仪器保养培训:保养部件名称、保养内容讲解、保养周期、保养的方法和标准、保养人员责任岗位要求。
4.7、 每台仪器均附有说明书、货物的合格证、装箱单等技术资料;
4.8、 设备安装、调试过程,都有详细检验记录,调试检验结果符合国家相关标准。并填写验收报告,报用户厂家。
4.9、 保修期为货到之日起不超过十三个月,并负责设备的终身维修。在保修期内,免收维修费,对于非人为损坏的零备件予以免费更换。
4.10、接到用户报修后立即电话沟通指导解决,如电话解决不了,两小时内给出解决方案,并在二十四小时内到达客户现场解决出现的问题。(国家法定休息日除外)
六、配置清单
4.1 |
机身 |
1台 |
怡信 |
4.2 |
电脑主机 |
1台 |
品牌 |
4.3 |
液晶显示器 |
1台 |
品牌 |
4.4 |
电脑桌主柜 |
1张 |
怡信 |
4.5 |
大理石台面 |
1张 |
怡信 |
4.6 |
高精密光学控制台玻璃 |
1块 |
怡信 |
4.7 |
钣金侧板 |
2张 |
怡信 |
4.8 |
AR3控制系统 |
1套 |
怡信 |
4.9 |
美国 RationalVue 测量软件系统 |
1套 |
RationalVue |
4.10 |
130万数字工业高清千兆网络相机 |
1个 |
HIKVISION |
4.11 |
0.01μm绝对光栅尺 |
3支 |
怡信 |
4.12 |
高精密导轨 |
3根 |
怡信 |
4.13 |
远心变倍镜头 |
1个 |
怡信 |
4.14 |
5环8区LED冷光源各段独立程控,256级亮度可调表面光 |
1个 |
怡信 |
4.15 |
256级亮度可调准直平行光 |
1个 |
怡信 |
4.16 |
256级亮度可调三角折射同轴光 |
1个 |
怡信 |
4.17 |
232控制盒(具有反弹功能) |
1个 |
怡信 |
4.18 |
专用网卡 |
1张 |
国产 |
4.19 |
专用网络控制线 |
1根 |
国产 |
4.20 |
检验报告 |
1份 |
怡信 |
4.21 |
说明书 |
1本 |
怡信 |
4.22 |
安装光盘 |
1张 |
怡信 |
4.23 |
校正片 |
1个 |
怡信 |
4.24 |
搬动手柄 |
6个 |
怡信 |
