一、 技术参数
仪器型号 |
ATM-5040VL |
仪器参数 |
测量范围 |
X |
500mm |
Y |
400mm |
Z |
250mm |
玻璃台面 |
550mm*450mm |
承重 |
30kg |
工业相机 |
130万工业高清晰彩色相机
变焦物镜 |
自动变倍镜头0.7-4.5X(选配同轴光),无需校正 |
视频放大分倍率 |
影像倍数30X-200X |
工作距离 |
95mm |
运动控制系统:全闭环控制:三轴伺服马达全闭环控制 |
光栅尺 |
高精密封闭光栅尺 分辨率: 0.001mm |
重复性 |
2μm |
测量精度 |
XY≦(2.5+L/300)um,L表示测量的长度(mm) |
外形尺寸(mm) |
1200*1000*1600 |
仪器重量(kg) |
580 kg |
照明 |
可程控LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调 |
电源 |
110V-220V±10% 50/60Hz 电流大于10A |
量测系统 |
美国 RationalVue 测量软件系统 |
激光 |
同轴光纤传感器激光 |
保修期 |
12个月 |
二、 环境条件及要求
影像仪室温度要求: |
房间温度 (温控间) |
18~22°C |
温度梯度(时间) |
1°C /h |
温度梯度(时间) |
2°C /24h |
温度梯度(空间) |
1°C /m |
影像仪室湿度要求: |
空气相对湿度 |
40-70% |
电源要求: |
电压 |
220V ± 10% |
频率 |
50/60 Hz |
震动 |
15Hz以下<0.001g |
耗电量 |
1000VA |
用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆 |
三、 配置:
序号 |
名称 |
规格/品牌 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
机身、工作台 |
00级天然大理石底座和立柱 |
套 |
1 |
2 |
工业相机 |
130万工业高清晰彩色相机
个 |
1 |
3 |
镜头 |
自动变倍镜头 |
个 |
1 |
4 |
光栅尺 |
0.001MM高精密封闭光栅尺 |
条 |
3 |
5 |
日本松下马达 |
松下400W,100w |
个 |
3 |
6 |
仪器桌 |
怡信 |
个 |
1 |
7 |
软件(加密锁) |
套 |
1 |
8 |
运动控制 |
4000I |
块 |
1 |
9 |
网络控制卡 |
怡信 |
块 |
1 |
10 |
校正块 |
怡信 |
块 |
1 |
11 |
光学玻璃 |
怡信 |
块 |
1 |
12 |
导轨丝杆 |
怡信 |
套 |
1 |
13 |
电源电路 |
怡信 |
套 |
1 |
14 |
电脑 |
品牌 |
套 |
1 |
15 |
激光 |
同轴光纤传感器激光 |
套 |
1 |
四、 软件特点
RationalVue是由美国知名计量软件公司研发团队24年专业计量软件的成功开发经验、完全继承了CAD无缝链接、100%图形化显示、快速拖拽式操作、实时数模比对、图形报告多样化。
一套美国RationalVue = 二维检测比对软件 + CAD逆向软件 + Form分析软件 + 轮廓扫描软件 + SPC统计分析软件 + 形位公差评价, 美国RationalVue绝大部分功能实现只需要鼠标的1-2次拖拽可完成。操作快捷、提高效率,拖放式操作:“鼠标点击” + “鼠标拖拽” = 强大功能的实现
功能:
1.可以运行程序的过程中暂停执行程序,并对某元素修改后,继续向下测量。
2.大半径小圆弧的精准测量
3.快速精准的影像对焦功能
4.自动巡边测量功能
5.批量设置元素的公差带及名义值
6.可建立多重工件座标系。并可以建立多重Z轴座标系。
7.修改编辑及查看寻边状况
8.可以修改元素名称及尺寸名称,以与客户图纸一致。
9.功能强大的自定义报表功能
10.符合国家标准的形位公差计算能力
11.基于CAD,快速比对,可导入DXF格式的CAD文件CAD直接用于指导测量,并完成实际与理论的比对功能。使得测量效率提高了2-3倍。可完成位置度、曲线轮廓度、曲面轮廓度等ISO形位公差的测量。
12.最完整的几何测量功能
13.工件拼图&导航功能
14.特殊边缘测量功能
15.毛刺过滤功能
16.强边缘功能功能
17.对焦测量高度、平面度功能
18.强大的弱边测量&曲线轮廓扫描功能
19.美国RtionalVue具有专业的针对网板的测量工具,可轻松的实现网板直线的测量。
20.最完整的形位公差计算(包括:二维和三维、形状公差、位置公差、形位公差)。
21.完整的图形构造功能
22.SPC统计功能
23.逆向工程功能
24.特殊边缘处理颜色过滤、灰度过滤功能
25.修改编辑及查看寻边状况:软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。还可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况.
测量报告输出Excel格式 测量报告输出FormError形状误差
五、 激光
光纤同轴位移传感器ZW5000/7000
六、 影像测量仪安装、验收标准
1.设备验收、清点及安装调试验收
1.1设备的验收
设备的验收分为二个阶段,即:第一次、最终验收,其验收方式按双方达成的技术协议执行。
1.1.1第1次验收:设备经过出厂验收合格,运抵买方项目现场后,买、卖双方有关人员共同开箱验货;如有货物短缺、质次、损坏等问题,应作详细纪录,并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐,然后再检查原因,追究责任人。直至无疑义后,第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书;
1.1.2最终验收:设备、材料安装、调试结束,达到验收标准,买、卖双方派员共同验收合格,经买、卖双方确认,最终验收合格。
2.1安装调试验收
卖方免费负责在买方现场完成设备的安装和调试工作。在买方现场进行的安装,买方应提前准备好气、电、接地保护等基础设施,并以传真方式通知卖方,如有问题提前沟通以确保顺利安装。公司负责测量机的安装、调试。所有的包装箱需要在工程师监督和认可的情况下才能开启。根据需要,用户需提供内部拆装、运送及就位支持。最终验收将根据企业标准Q/320505AD005-2012执行。在调试完成后对设备进行验收,验收该设备按双方达成的技术协议执行。各项技术指标按双方签订的《技术协议》内容执行,验收完成后双方共同确认,并由双方代表签订《安装调试验收报告》。
3.1 包装和运输
3.1采用良好的木箱包装方式,公路运输,保证设备良好。包装及运输过程的问题由卖方承担。
3.2货到需方后,卖方的人员将在1个工作日内到达需方现场进行开箱验货并安装、调试设备。
3.3影像测量仪安装方案及计划,安装、施工组织机构及人员情况
4.1 安装方案
仪器安装之前,请先阅读此“安装注意事项”
安装注意事项:
a. 请放置本产品用于通风、干燥处,尽量保持环境温度在20℃-25℃之间。
b. 请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。
c. 本产品使用220V,50-60HZ交流电源,本产品要求电源有良好结接地。
d. 请放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方,如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。
e. 为保证测量精度,请将本产品放于远离震动源的地方,如冲床、震动机等。
f. 请勿自行拆卸或调整产品零件。 请勿使用非本公司生产或提供的配件。
1.安装电脑台
2.安装电控箱
3.安装电脑
a.超好电脑各部分连线。
b.将2D机身引出的视频线插入电脑视频接口的AV1口
我司配备资深的CNC工程师和高级客户经理组成的优秀团队,并且有经验丰富的应用工程师提供整套的交钥匙工程。
七、 培训方案及售后服务
以质量砌基础,以人才为动力,以创新求发展,以服务树口碑,以诚信赢客户。宁波怡信光电科技有限公司致力于测量仪器关键技术的创新,与客户真诚合作,互相学习,形成具有凝聚力的优秀团队服务好客户。
1、 仪器到达用户所在地后,用户准备好仪器正常运行所需电等条件,由专业工程师就仪器开新箱检查仪器。
2、 工程师对仪器使用场地检查合格后,进行安装、调试、精度补偿,安装后精度再次测试。
3、 培训设备与用户购买仪器型号、功能一致。 负责对用户进行产品基本原理、使用、操作、保养维护等全面培训。
4、 培训作业标准,操作“应知”“应会”。
5、 培训内容:开关机操作、作业准备、仪器校准、测量步骤、注意事项、常见问题处理流程。
6、 仪器保养培训:保养部件名称、保养内容讲解、保养周期、保养的方法和标准、保养人员责任岗位要求。
7、 每台仪器均附有说明书、货物的合格证、装箱单等技术资料;
8、 设备安装、调试过程,都有详细检验记录,调试检验结果符合国家相关标准。并填写验收报告,报用户厂家。
9、 保修期为货到之日起不超过十三个月,并负责设备的终身维修。在保修期内,免收维修费,对于非人为损坏的零备件予以免费更换。
10、 接到用户报修后立即电话沟通指导解决,如电话解决不了,两小时内给出解决方案,并在二十四小时内到达客户现场解决出现的问题。(国家法定休息日除外)
