1.1机身
1.1.1、 机身精度补正:21项精度补正
1.1.2、 XYZ测量行程:400*300*250mm
1.1.3、 外形尺寸L*W*H :1800*1200*1900mm
1.1.4、 主机重量:390Kg
1.1.5、 机台最大承重:30KG
1.1.6、 操作方式:键盘、鼠标、控制盒
1.1.7、 XY轴测量精度:2.0+L/200μm
1.1.8、重复精度:2μm
1.1.9、机台:00级花岗岩
1.1.10、Z轴立柱:00级花岗岩
1.1.11、三轴滚珠丝杆:研磨级
1.1.12、三轴导轨:研磨级
1.2、电控系统
1.2.1、 保护:过载漏电保护、急停开关
1.2.2、 接线方式:集成总线
1.2.3、 计算系统:G5905; 内存8G;硬盘256; 23.8高清显示器
1.3镜头
1.3.1、 镜头:自动变倍远心外镜头,物镜倍率0.7-4.5X
1.3.2、 自动变倍定位:1μm环形玻璃光栅
1.3.3、 自动对焦:曲线指示
1.3.4、 光学放大倍率:30-130倍
1.3.5、 相机:130万数字工业高清千兆网络相机
1.4、光源系统
1.4.1、 上光源:5环8区LED冷光源各段独立程控,256级亮度可调表面光
1.4.2、 下光源:256级亮度可调准直平行光
1.4.3、 同轴光:256级亮度可调三角折射同轴光
1.5、控制传动系统
1.5.1、 电机:闭环伺服电机
1.5.2、 光栅尺:0.01μm绝对式光栅尺
1.5.3、 控制板:AR3网络板千兆传输,网络接口主板Z轴带刹车系统
1.6、软件系统
1.6.1、 手动测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、键槽、
1.6.2、 自动测量:自动线,自动圆、多段自动圆、自动圆弧,自动多段椭圆
1.6.3、 自动识别测量:自动线识别、自动圆识别、自动圆弧识别、点选圆。
1.6.4、 框选测量: 框选线、圆、圆弧、椭圆
1.6.5、 自动拟合构造:点、线、圆
1.6.6、 标注功能: :距离、半径、直径、坐标点、文字说明及编辑。
1.6.7、 坐标系:多坐标切换
1.6.8、 倍率校正:自动
1.6.9、 文件输入格式:DXF
1.6.10、报告输出:Word、Excel、PDF、DXF、IGES
1.6.11、质量分析报告:SPC
1.6.12、特殊功能: 边界跟踪扫描
1.7、保修:12个月
1.8、售后:接到用户报修后立即电话沟通指导解决,如电话解决不了,两小时内给出解决方案,并在二十四小时内到达客户现场解决出现的问题。(国家法定休息日除外)
二、 环境条件
2.1、 房间温度:20±2°C
2.1.1、温度梯度(时间):1°C /h
2.1.2、温度梯度(时间):2°C /24h
2.1.3、温度梯度(空间):1°C /m
2.2、空气相对温度:40-70%
2.3、电压: 220V ± 10%
2.4、频率:50Hz
2.5、震动:15Hz以下<0.001g
2.6、耗电量:1000VA
2.7、接地电阻:小于4欧姆
三、软件特点
a、基本功能:
●笛卡尔坐标/极坐标转换 ●绝对/相对/工作坐标转换
●公/英制转换 ●度/度分秒转换
●点/点群 ●两点/多点求线
●三点/多点求圆及弧 ●B-spline线
●两点间的距离 ●两线间的平均距离
●点线间的距离 ●两圆心距离
●圆线距离 ●两线间的夹角及交点
b、特殊功能
1.软件控制光源:上光源为48路全功能光源(带激光辅助对焦),下光源为直光源,提高影像测量精度性能。
2.量测工件无需调节摆正,软件提供坐标平移、旋转、摆正。
3.直接在影像及几何区标注/移动尺寸。直线修剪、延伸功能。
4.几何区点、线、圆/圆弧及直线端点、中点,圆心、象限点自动捕捉。
5.调节CCD参数设定,提高自适应力;去除毛边功能,以正确取得量测数据。
6.利用影像工具快速自动抓取基本几何轮廓边界点,直接拟合成线、圆、弧。
7.量测区工件放大摄像图形化输出,转成(.bmp、.jpg)。
8.测量数据化输出,转成WORd (.doc) 、EXCEL (.xls)。
9. SPC功能,直接输出管制图,转成EXCEL 。
10.机械图形直接输出.dxf格式,实现2D抄数功能 ,与AutoCAD软件无缝联接。
11.可转入.DXF格式文件,与工件实物或测量图形进行比对。并可直接在影像区任取两点得到误差测量值。
12.提供平面内直线度、圆度、角度分析,进行有效之品质检验
13.机台精度补偿,提高量测精度。
14.软件可以对多变形、槽形、圆弧倒角、虚拟测量。
15.可以升级2.5D测量软件,功能有:斜面、高度、圆球、圆柱测量等.
16.重新测量功能:该功能可对已测量过的元素,重新改变测量方法,灯光,倍率等,然后会刷新测量数据,并且与其相关的元素数据也会刷新(如:两线构造距离,如果其中一条线重新测量了,那么距离元素数据也会重新刷新)。
17.修改编辑及查看寻边状况:软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。还可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况.
四、机器特点
机身主体采用高精密天然花岗岩,具有稳定的温度特性和抗时效变形能力,保证测量的稳定性及长期使用的精度。
所有怡信的光学影像测量仪均标配由本公司自行开发的F-1高精度全闭环自动变倍光学镜头,高性能,超低畸变,保证测量的精确度。
高精度全闭环自动变倍光学镜头
远心光学原理:采用平行光路径光学设计,物体影像的尺寸不会随着与镜头的距离而改变,造成透视的效果产生额外的测量误差。
自动变倍光学远心镜头(Telecentric),怡信专业制造,主要是为纠正传统镜头的视差而特殊设计的镜头,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,具体地说,如果亮度大,它可以收缩,减少通过的光线总量;反之,如果光线很弱,则可以开大以便让更多的光线进入。光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。工作距离越远,景深越大;工作距离越近,景深越小
F1 高精度 全闭环 自动变倍远心镜头 特点如下:
采用本公司专为F-1开发设计的高精度,高分辨力环型光栅尺作全闭环位反馈
高分辨力,全闭环 位置反馈,免除齿轮传动间隙带来的影像倍数重复误差,大幅提升整机测量的重复精度。
环型光栅分辨力比上一代的变倍镜头高出20倍。
使用非远心镜头成像会产生透视假象,带来测试误差。
使用远心镜头修正光源影像不扭曲,提高测量精度。
五、 运输、安装、售后
1、 包装和运输
1.1采用良好的木箱包装方式,公路运输,保证设备良好。包装及运输过程的问题由卖方承担。
1.2货到需方后,卖方的人员将在1个工作日内到达需方现场进行开箱验货并安装、调试设备。
2、安装方案
2.1、仪器安装之前,请先阅读此“安装注意事项”
2.1.1、请放置本产品用于通风、干燥处,尽量保持环境温度在20℃-25℃之间。
2.1.2、请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。
2.1.3、本产品使用220V,50-60HZ交流电源,本产品要求电源有良好结接地。
2.1.4、请放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方,如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。
2.1.5、为保证测量精度,请将本产品放于远离震动源的地方,如冲床、震动机等。
2.1.6、请勿自行拆卸或调整产品零件。 请勿使用非本公司生产或提供的配件。
3、安装步骤
3.1安装电脑台
3.2安装电控箱
3.3安装电脑
3.3.1超好电脑各部分连线。
3.3.2将2D机身引出的视频线插入电脑视频接口的AV1口。我司配备资深的CNC工程师和高级客户经理组成的优秀团队,并且有经验丰富的应用工程师提供整套的交钥匙工程。
4、培训方案及售后服务
以质量砌基础,以人才为动力,以创新求发展,以服务树口碑,以诚信赢客户。宁波怡信光电科技有限公司致力于测量仪器关键技术的创新,与客户真诚合作,互相学习,形成具有凝聚力的优秀团队服务好客户。
4.1、 仪器到达用户所在地后,用户准备好仪器正常运行所需电等条件,由专业工程师就仪器开新箱检查仪器。
4.2、 工程师对仪器使用场地检查合格后,进行安装、调试、精度补偿,安装后精度再次测试。
4.3、 培训设备与用户购买仪器型号、功能一致。 负责对用户进行产品基本原理、使用、操作、保养维护等全面培训。
4.4、 培训作业标准,操作“应知”“应会”。
4.5、 培训内容:开关机操作、作业准备、仪器校准、测量步骤、注意事项、常见问题处理流程。
4.6、 仪器保养培训:保养部件名称、保养内容讲解、保养周期、保养的方法和标准、保养人员责任岗位要求。
4.7、 每台仪器均附有说明书、货物的合格证、装箱单等技术资料;
4.8、 设备安装、调试过程,都有详细检验记录,调试检验结果符合国家相关标准。并填写验收报告,报用户厂家。
4.9、 保修期为货到之日起不超过十三个月,并负责设备的终身维修。在保修期内,免收维修费,对于非人为损坏的零备件予以免费更换。
4.10、接到用户报修后立即电话沟通指导解决,如电话解决不了,两小时内给出解决方案,并在二十四小时内到达客户现场解决出现的问题。(国家法定休息日除外
六、配置清单
4.1 |
机身 |
1台 |
怡信 |
4.2 |
电脑主机 |
1台 |
品牌 |
4.3 |
液晶显示器 |
1台 |
品牌 |
4.4 |
电脑桌主柜 |
1张 |
怡信 |
4.5 |
大理石台面 |
1张 |
怡信 |
4.6 |
高精密光学控制台玻璃 |
1块 |
怡信 |
4.7 |
钣金侧板 |
2张 |
怡信 |
4.8 |
AR3控制系统 |
1套 |
怡信 |
4.9 |
Easson测量软件系统 |
1套 |
怡信 |
4.10 |
130万数字工业高清千兆网络相机 |
1个 |
HIKVISION |
4.11 |
0.01μm绝对光栅尺 |
3支 |
怡信 |
4.12 |
高精密导轨 |
3根 |
怡信 |
4.13 |
远心变倍镜头 |
1个 |
怡信 |
4.14 |
5环8区LED冷光源各段独立程控,256级亮度可调表面光 |
1个 |
怡信 |
4.15 |
256级亮度可调准直平行光 |
1个 |
怡信 |
4.16 |
256级亮度可调三角折射同轴光 |
1个 |
怡信 |
4.17 |
232控制盒(具有反弹功能) |
1个 |
怡信 |
4.18 |
专用网卡 |
1张 |
国产 |
4.19 |
专用网络控制线 |
1根 |
国产 |
4.20 |
MCP测头 |
1套 |
雷尼绍 |
4.21 |
φ1.0 |
1根 |
雷尼绍 |
4.22 |
φ2.0 |
1根 |
雷尼绍 |
4.23 |
测头线 |
1根 |
雷尼绍 |
4.24 |
检验报告 |
1份 |
怡信 |
4.25 |
说明书 |
1本 |
怡信 |
4.26 |
安装光盘 |
1张 |
怡信 |
4.27 |
校正片 |
1个 |
怡信 |
4.28 |
搬动手柄 |
6个 |
怡信 |
