材料生产商:美国贝格斯(BERGQUIST)公司研发产品
Sil-Pad 1200可供规格:
厚度(Thickness): 0.23mm 0.30mm 0.41mm
片材(Sheet): 12”×12”(304.8 mm *304.8 mm)
卷材(Roll): 12”×250’(304.8 mm *76.2 m)
导热系数(Thermal Conductivity): 1.8W/m-k
基材(Reinfrcement Carrier): 玻璃纤维
胶面(Glue): 单面带压敏胶/不背胶
颜色(Color): 黑色
包装(Pack): 卷材产品为美国原装进口包装,片材散料为我司专用包装
抗击穿电压(Dielectic Breakdown Voltage)(Vac): 6000
持续使用温度(Continous Use Temp): -60°~180°
Sil-Pad 1200应用材料特性:
Sil-Pad 1200在较低的压力下非同一般的导热性能,光滑且材料两面无粘性,优等的击穿电压和表面的“润湿”值,设计用于电绝缘很关键的产品,此外材料还具有卓越的抗割切性
Sil-Pad 1200材料应用:
电源供应器,汽车电子,马达控制,音频功放,通信,独立器件
Sil-Pad 1200技术分析:
Sil-Pad 1200是Bergquist贝格斯公司一款玻璃纤维基材涂覆硅酮儿制成的导热界面材料,具有平滑高服帖性的表面。该材料的表面没有粘性,可以反复定位,便于应用。使用时,也可提供背胶产品。无论是低应力还是高应力场合,Sil-Pad 1200的导热表现都是非常出众。这种材料特别适合传导螺丝拧固和夹扣安装应用中的电子功率设备和散热器件之间的热能。
