三菱 变频器FR-E520S-0.4K-CH
品牌: Siemens
所在地: 全国
最后更新: 2022-04-01 11:22
 三菱FR-E520S系列变频器 播报 编辑 上传视频 本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧! 1.功率范围: 0.2~1.5KW (单相200V FR-S520S系列)。 0.4~3.7KW (三相380V FR-S540系列)。 2. 自动转矩提升,实现6Hz时150%转矩输出。 3. 数字式拨盘,设定简单快捷。 4. 柔性PWM,实现更低噪音运行。 5. 15段速,PID,4-20 m A输入和漏源型转换等多功能。 6. 可提供RS-485通信功能的机型FR-S5□□-□K-CHR,此机型更可通过电缆接FR-PA02-02面板 中文名三菱FR-E520S系列变频器保护结构封闭型(IP20)异常复位保护动作时复位保存温度-20℃~+65℃ 目录 1 产品简介 2 系统通用指标 产品简介编辑 播报 1.功率范围: 0.2~1.5KW (单相200V FR-S520S系列)。 0.4~3.7KW (三相380V FR-S540系列)。 2. 自动转矩提升,实现6Hz时150%转矩输出。 3. 数字式拨盘,设定简单快捷。 4. 柔性PWM,实现更低噪音运行。 5. 15段速,PID,4-20 m A输入和漏源型转换等多功能。 6. 可提供RS-485通信功能的机型FR-S5□□-□K-CHR,此机型更可通过电缆接FR-PA02-02面板 系统通用指标编辑 播报 过载能力:150% 60秒、200% 0.5秒(反限时特性) 电压:三相200~240V 50/60Hz 额定输入交流电压,频率:单相200~240V 50/60Hz 交流电压容许变动范围:单相170~264V 50/60Hz 允许频率波动范围:±5% 冷却方式:0.4、0.75:自冷;1.5、2.2:强制风冷 控制方式:柔性-PWM控制/高载波频率PWM控制(可选择V/F控制或通用磁通矢量控制) 输出频率范围:0.2~400Hz(启动频率0~60Hz可变) 频率设定分辨率(模拟输入):端子2~5之间:最大设定频率的1/500(5VDC输入时)或1/1000(l0VDC,DC4~20mA输入时) 频率设定分辨率(数字输入):0.01Hz(未满100Hz),0.1Hz(100Hz以上),用操作面板进行数字设定时 频率精度(模拟输入):最大输出频率的±0.5%以内(25℃±10℃) 频率精度(数字输入):设定输出频率的0.01%以内,操作面板进行数字设定时 电压/频率特性:基底频率可在0~400Hz任意设定,可选择恒转矩或低减转矩曲线 启动转矩:150%以上(1Hz时),200%以上(3Hz时):在设定通用磁通矢量控制,滑差补正的状况下 转矩提升:可设定手动转矩提升0~30% 加/减速时间设定:0.01,0.1至3600秒(可分别设定加速和减速时间),可选择直线型或S-型加/减速模式 再生制动转矩:0.4为100%以上,1.5K为50%以上,1.5/2.2K为20%以上 直流制动转矩:动作频率(0~120Hz),动作时间(0~10sec),动作电压(0~30%)可变 电流失速防止动作水平:可设定动作电流水平(0~200%可变),可选择是否使用这种功能 电压失速防止动作水平:动作水平固定,可选择是否使用这种功能 高速响应电流限制水平:动作水平固定,可选择是否使用这种功能 频率设定信号(模拟量输入):直流0~5V,0~10V,4~20mA 频率设定信号(数字量输入):使用操作面板(FR-PA02-02)输入 启动信号:可分别选择正转,反转和启动信号自保持输入(三线输入) 多段速度选择:最多可选择15种速度(每种速度可在0~400Hz内设定,运行速度可通过操作面板改变运行速度) 第二功能选择:选择第二功能(加速时间,减速时间,转矩提升,基波频率,电子过流保护) 输出停止:变频器输入瞬时切断(频率,电压) 电流输入选择:可选择输入频率设定信号4~20mADC(端子4) 外部过热保护输入:用外部安装的过热继电器使变频器停止时的过热继电器的接点输入 PU操作·外部操作切换:可从外部切换PU操作,外部操作 V/F·通用磁通切换:可从外部切换V/F·通用磁通矢量控制 运行功能:上、下限频率设定,频率跳变运行,外部热继电器输入选择,瞬时停电再启动运行,正转/反转限制,转差率补偿,运行模式选择,离线自动调整功能,PID控制,计算机网络运行(RS-485) 输出信号(运行状态):变频器运行时,从频率到达,频率检测,过负荷报警,零电流检测,输出电流检测,PID下限,PID上限,PID正反转,运行准备完了,轻微故障,故障可在两种集电极开路输出,接点输出(1c接点,230VAC 0.3A,30VDC 0.3A)中选择。 输出信号(指示仪表):可从输出频率,电机电流,输出电压中选择一个,摸拟输出(0~10VDC) 操作边板显示:运行状态:输出电压,输出电流,设定频率,运行中;报警内容:保护功能动作时显示报警内容,可记录4次 LED显示:接通电源(POWER),异常(ALARM) 保护/报警功能:过电流断路(正在加速、减速、恒速),再生过电压断路,电压不足,瞬时停电,过负荷断路(电子电流保护),制动晶体管报警,输出短路,失速防止,制动电抗器过热保护,散热片过热,风扇故障,参数错误,PU脱落,接地保护 周围温度:-10℃~+50℃(不冻结)(当使用全封闭规格时-10℃~+40℃) 周围湿度:90%RH以下(不结露) 周围环境:室内(应没有腐蚀气体,易燃气体,油雾,尘埃等) 海拔高度,振动:最高海拔,1000m以下,5.9m/s<sup>2</sup>(0.6G)以下(JIS C0911标准) [1]
VEXTA驱动器UDX5103 施耐德模块NW-RR85-001 三菱 	变频器FR-E520S-0.4K-CH
