国产脉冲源表P系列
品牌: 普赛斯仪表
测试范围: 300mV-300V/10nA-10A
测试精度: 0.1%
最大输出功率: 30W
单价: 53000.00元/台
供货总量: 10000 台
所在地: 湖北 武汉市
最后更新: 2026-09-01 10:27
国产脉冲源表P系列认准普赛斯仪表,原厂直销、服务完善!详询一八一四零六六三四七六;P系列脉冲源表是普赛斯在直流源表的基础上新打造的一款高精度、大动态、数字触摸源表,汇集电压、电流输入输出及测量等多种功能,Z大脉冲输出电流达10A,Z大输出电压达300V,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。P系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
脉冲源表特点
•5寸触摸显示屏全图形化操作
•内置强大的功能软件,加速用户完成测试,如LIV、PIV
•源及测量的准确度为0.1%,分辨率5位半
•四象限工作(源和肼),源及测量范围广:电流低至1pA,电压高至300V
•最小脉冲宽度100uS
•丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
•支持USB存储,一键导出测试报告
•支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网
技术指标
 电压及电流精度:(不同型号电压量程由差异,以选型指南为准)
电压
测量
量程
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
300mV
30uV
0.1%±300uV
30uV
0.1%±300uV
3V
300uV
0.1%±500uV
300uV
0.1%±500uV
30V
3mV
0.1%±3mV
3mV
0.1%±3mV
100V
10mV
0.1%±10mV
10mV
0.1%±10mV
300V
30mV
0.1%±30mV
30mV
0.1%±30mV
电流
测量
量程
分辨率
准确度±(% rdg.+A)
分辨率
准确度±(% rdg.+A)
10nA
1pA
0.1%±50pA
1pA
0.1%±50pA
100nA
10pA
0.1%±0.1nA
10pA
0.1%±0.1nA
1uA
100pA
0.1%±1nA
100pA
0.1%±1nA
10uA
1nA
0.1%±5nA
1nA
0.1%±5nA
100uA
10nA
0.1%±50nA
10nA
0.1%±50nA
1mA
100nA
0.1%±300nA
100nA
0.1%±300nA
10mA
1uA
0.1%±5uA
1uA
0.1%±5uA
100mA
10uA
0.1%±20uA
10uA
0.1%±20uA
1A
100uA
0.1%±2mA
100uA
0.1%±2mA
3A
300uA
0.1%±3mA
300uA
0.1%±3mA
10A
1mA
0.1%±5mA
1mA
0.1%±5mA
脉冲技术指标如下
Z大电流极限
Z大脉宽
Z大占空比
100mA@300V
DC,无限制
100%
1A@30V
DC,无限制
100%
1A@300V
5mS
3%
3A@100V
10mS
5%
10A@30V
1mS
5%
Z小可编程脉宽200us,在部分量程上脉宽大于该值;脉宽可编程分辨率20us,脉宽编程精度±10uS
其它技术指标如下
源限度:直流模式Z大输出功率30W,脉冲模式Z大功率300W4象限源或肼模式;
过量程: 105%量程,源和测量;
稳定负载电容:<22nF
宽带噪声(20MHz)3mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值);
FORCR HISENSE HI之间的Z大电压为3V
FORCR LOSENSE LO之间的Z大电压为3V
线缆保护电压:输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<5mV
Z大采样速率:100000 S/s
触发:支持IO触发输入及输出,触发极性可配置;
输出接口后面板接口
通信口:RS-232GPIB以太网
电源:AC 100~240V 50/60Hz
工作环境25±10℃;
尺寸106mm高 × 255mm宽 × 425mm长;
质保期1年;
脉冲源表应用
•纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
•有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
•能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
•分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等
•传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等
国产脉冲源表P系列订货信息
型号
SMU P100
SMU P200
SMU P300
源精度
0.1%
0.1%
0.1%
测量精度
0.1%
0.1%
0.1%
Z大功率
30W
30W
30W
Z小电压量程
300mV
300mV
300mV
Z大电压量程
30V
100V
300V
Z小电流量程
10nA
10nA
10nA
Z大电流量程
10A
10A
10A
有关国产脉冲源表P系列的更多信息请咨询一八一四零六六三四七六
激光二极管liv测试源表 数字源表搭建光电器件LIV测试方案 OLED电性能测试数字源表 脉冲形数字源表标准的SCPI指令集 精度0.1%霍尔电流传感器测试平台 数字源表测试气体传感器多通道方案 数字源表测试太阳能电池方案 国产触摸屏数字源表
