通用型数字源表国产S系列
品牌: 普赛斯仪表
测试范围: 0.3mV-300V/100pA-1A
测试精度: 0.1%
工作环境: 25±10℃
单价: 32000.00元/台
供货总量: 10000 台
所在地: 湖北 武汉市
最后更新: 2026-09-01 10:27
通用型数字源表国产S系列认准生产厂家武汉普赛斯仪表,详询一八一四零六六三四七六
 S型数字源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
S型源表2
S型数字源表与万用表的区别:
源表相对传统电源的优势:传统电源过零时需要改变线连接方式,增加需要反复切换的机械开关,降低了设备的可靠性;且电源电压电流限制精度有限,电压1%,电流10mA;
源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
普赛斯仪表S型数字源表国产自主研发,单通道,不支持脉冲输出,触摸屏操作,支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网;最大输出电压达300V,最小电流分辨率10pA,支持USB存储,一键导出数据报告,S系列源表价格优势明显;
S型数字源表技术参数
最大输出功率:30W,4象限源或肼模式;
源限度:电压源:±30V(≤1A量程),±300V(≤100mA量程);
电流源:±1.05A(≤30V量程),±105mA(≤300V量程);
过量程: 105%量程,源和测量;
稳定负载电容:<22nF;
宽带噪声(20MHz):2mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值);
线缆保护电压:输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<80uV;
最大采样速率:1000 S/s;
触发:支持IO触发输入及输出,触发极性可配置;
输出接口:前后面板香蕉头插座输出,同一时刻只能用前或者后面板接口;
通信口:RS-232、GPIB、以太网;
电源:AC 100~240V 50/60Hz;
工作环境:25±10℃;
尺寸:106mm高 × 255mm宽 × 425mm长;
S型数字源表应用领域
分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC、GaN等器件;
•能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
•传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等
•有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
•纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
S型数字源表应用优势:
1、 多功能测量需求下的广泛的适应性,电压高300V,电流低至100pA;
2、 实现“源”的输出和“表”的测量同步进行,提高测试效率。
3、 具备对测试器件的保护功能,可进行自我限制,避免因过充而造成的对测试器件的损害;
精确的电压电流限制功能,为器件提供完善的保护功能,避免器件损坏。
4、 触屏图形化操作,使用简单。开放式平台,可根据实际应用的需求而针对性的开发软件。
有关通用型数字源表国产S系列的更多信息请咨询一八一四零六六三四七六
激光二极管liv测试源表 数字源表搭建光电器件LIV测试方案 OLED电性能测试数字源表 脉冲形数字源表标准的SCPI指令集 精度0.1%霍尔电流传感器测试平台 数字源表测试气体传感器多通道方案 数字源表测试太阳能电池方案 国产触摸屏数字源表
