产品简介:
深圳市爱美视文化科技有限公司坐落于深圳市宝安区,是致力于电子产品、生产和销售的一体化供应商。液晶显示、品牌拼接屏、防爆拼接屏、广告机、教育 / 会议一体机等系列商显产品,看见新视界!
联系电话:何18938967862,微信同号
产品特性:
1.采用原厂原装A规液晶面板,图像色彩靓丽,还原性更好、层次感更突出、功耗低,更省电。
2.超窄边拼缝,物理拼缝双边3.5mm。
3. 画面可满屏拼接显示、任意组合显示,单屏显示,满足多种用户模式。
4.3C、节能、ISO质量认证,资质齐全。
5. 多样化安装,机柜式、挂墙式、落地支架、嵌入式、移动支架等,不受空间限制。
6. 高亮度、高色域、高对比度,保证完美的显示效果。
产品规格(Specification)
项目(Item) |
参数(Parameter) |
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) |
55" |
LCD 供应商(Brand) |
LG/群创/BOE |
背光类型(Backlight Type) |
D-LED |
分辨率(Resolution) |
1920 x1080(pixels) |
屏亮度(Brightness) |
500cd/m²(typ.) |
屏对比度(Contrast Ratio) |
1200:1(typ.) |
响应时间(Response Time) |
8ms(typ.) |
像素点距(Pixel Pitch)(mm) |
0.63(H) x0.63(V) |
帧频(Refreshing Frequency) |
60 Hz |
视角(Viewing Angle) |
89° / 89° / 89° / 89° / |
寿命(Life Time) |
50,000 hrs(min.) |
色域(Color Gamut)(X% NTSC) |
≥72% |
可视面积(View Area)(mm) |
1209.6(H) x680.4(V) |
色彩度(Display Colors) |
1.06B(10bit) |
电气参数 (Electrical) |
电压(Power Requirements) |
AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
最大功率(Power Consumption) |
<180W |
待机功率(Standby Consumption) |
<0.5W |
输入输出接口 (Interface) |
HDMI 输入接口(HDMI IN) |
x1 |
HDMI1.4 (Max Resolution:1920x1080@60Hz) |
DVI-D 输入接口(DVI-D IN) |
x1 |
DVI-D (Max Resolution:1920x1080@60Hz) |
VGA 输入接口(VGA IN) |
x1 |
1920x1080@60HZ Interface:DB15 |
AV 输入接口(AV IN) |
x1 |
Input level: Video: 1±0.1 Vp-p; BNC Interface |
RS232 IN |
x1 |
Interface:RJ45 |
RS232 OUT |
x2 |
Interface:RJ45 |
视频输入(CVBS IN) |
x1 |
CVBS IN |
环境 (Environment) |
工作温度 (℃) |
0℃~60℃ |
储藏温度(℃) |
-10℃~70℃ |
储藏湿度 |
10%~90% RH Non-Condensing |
工作湿度 |
5~95% RH Non-Condensing |
显示模式 |
标准,柔和,用户,亮丽 |
最长使用时间(小时/天) |
24 小时*7天 |
结构参数 (Structure) |
裸机外形尺寸(宽 x 高 x 厚) Product Size (W x H x T) |
1214.55*685.35*150mm(方通挂钩) 1214.55*685.35*128mm(扁通挂钩) |
包 装 尺 寸 (长 x 宽 x 高) (Package Size(L x W x H) |
1300*330*785mm(二合一包装(Double Box Packing)) 1300*200*785mm(单箱(Single Box Packing)) |
外壳材料(Housing Material) |
钣金(Sheet metal) |
外壳颜色(Housing Color) |
黑色(Black) |
面框拼缝(Plane frame Joint) |
3.5mm |
孔位 (Hole location) |
8-M4 螺丝孔 (8-M4 Screw hole ) |
净重(net weight) |
24.3KG |
毛重(GW) |
约52.6KG(二合一包装Double box packing) 约27.8KG(单箱Single box packing) |
