型号 |
QTH 0270W5 |
QTH 0270W10 |
QTH 0270W15 |
QTH 0470W5 |
QTH 0470W10 |
QTH 0470W15 |
QTH 1070W5 |
QTH 1070W10 |
QTH 1070W15 |
标称内容积(升) |
225 |
408 |
1000 |
性能 |
温度范围 |
-70℃ ~+ 150℃ |
湿度范围 |
25~98%RH |
温度波动度 |
±0.5℃ |
温度偏差 |
±2.0℃ |
湿度偏差 |
±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) |
升温时间 (平均/min) |
-55℃ → +70℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
降温时间 (平均/min) |
+70℃ → -55℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
5℃ |
10℃ |
15℃ |
内部尺寸(mm) |
W |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
1000 |
1000 |
1000 |
H |
700 |
700 |
700 |
750 |
750 |
750 |
1000 |
1000 |
1000 |
D |
500 |
500 |
500 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
外部尺寸(mm) |
W |
990 |
1000 |
1000 |
990 |
1000 |
1000 |
1290 |
1300 |
1300 |
H |
1930 |
1930 |
1930 |
1980 |
1980 |
1980 |
2230 |
2230 |
2230 |
D |
2450 |
2650 |
2650 |
2700 |
2900 |
2900 |
2900 |
3100 |
3100 |
使用环境 |
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa |
材料 |
外壳 |
材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 |
内箱 |
不锈钢板SUS304 |
绝热 |
硬质聚氨酯泡沫 |
调节器 |
加热器 |
镍铬合金电加热器 |
制冷方式 |
机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) |
制冷压缩机 |
半封闭压缩机 |
制冷剂 |
R404a/R23 |
控制器 |
显示器 |
彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) |
运行方式 |
程序方式、定值方式 |
设定方式 |
触摸式(压电) |
设定范围 |
根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
显示分辨率 |
时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH |
输入 |
热电阻 |
控制方式 |
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 |
电源 |
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 |
电源电流(A) |
16 |
31 |
44 |
19 |
40 |
67 |
31 |
58 |
108 |
功率(kW) |
10 |
20 |
29 |
12 |
26 |
44 |
20 |
38 |
71 |
标准配置 |
电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 |
选购附件 |
温湿度记录仪、微型打印机 |
安全装置 |
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 |
1无湿热功能的型号分别为QT0470/1070W5、QT0470/1070W10、QT0470/1070W15; 2室温+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; 3 以上是本公司标准型号产品,如有其他规格需要,作非标处理。 |
