技术参数
型号 |
HT91 |
HT216 |
HT512 |
HT1000 |
HTT91 |
HTT216 |
HTT512 |
HTT1000 |
标称内容积(升) |
91 |
216 |
512 |
1000 |
91 |
216 |
512 |
1000 |
性能 |
温度范围 |
(环境温度+20)℃~+200℃ |
(环境温度+20)℃~+300℃ |
温度波动度 |
±0.5℃ |
温度偏差 |
≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) |
升温时间 |
环境温度 → 最高温度 |
≤40分钟 |
≤60分钟 |
≤40分钟 |
≤60分钟 |
内部尺寸(mm) |
W |
450 |
600 |
800 |
1000 |
450 |
600 |
800 |
1000 |
H |
450 |
600 |
800 |
1000 |
450 |
600 |
800 |
1000 |
D |
450 |
600 |
800 |
1000 |
450 |
600 |
800 |
1000 |
外部尺寸(mm) |
W |
1040 |
1190 |
1500 |
1730 |
1040 |
1190 |
1500 |
1730 |
H |
820 |
970 |
1210 |
1480 |
820 |
970 |
1210 |
1480 |
D |
635 |
785 |
1065 |
1275 |
635 |
785 |
1065 |
1275 |
调温方式 |
BTC平衡调温方式 |
使用环境 |
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa |
材料 |
外壳 |
彩色钢板,表面喷塑处理 |
内箱 |
不锈钢板SUS304 |
绝热 |
玻璃纤维 |
活动风门 |
Φ85 |
调节器 |
加热器 |
镍铬合金电加热器 |
风机 |
轴流风机 |
控制器 |
显示 |
LED |
运行方式 |
定值方式 |
设定方式 |
按键设定 |
程序容量 |
设定范围 |
根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
显示分辨率 |
温度:0.1℃ |
输入 |
热电阻/热电偶 |
控制方式 |
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 |
电源 |
AC220(1±10%)V |
AC380(1±10%)V |
AC220(1±10%)V |
AC380(1±10%)V |
电源最大电流(A) |
10 |
14 |
14 |
20 |
12 |
14 |
14 |
20 |
功率(kW) |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
10 |
重量(kg) |
95 |
95 |
130 |
130 |
240 |
240 |
430 |
430 |
标准配置 |
电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条 |
选购附件 |
安全装置 |
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,样品超温保护 |
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据; |
