设备简介:
PTD-QT507视觉对位3-7寸全自动真空贴合机采用视觉对位系统结合高精度KK模组及三轴微动平
台设计,针对3-7寸TP和LCD、TP和LCM模组、G+G、G+F 等贴合而研发的高精密设备。
设备在正常运行时,通过人工或机械手将TP放到左侧TP治具位上,由高精度模组和微动平台吸取移动到CCD
下部取像位置抓取数据,等待液晶放料取像,系统运算数据自动对位贴合,然后转入真空腔压合。设定工艺
控制程序,使玻璃、液晶依次按顺序加工,完成玻璃的快速对位、抽真空、压合过程,然后机械手将压合好
的模组放在输送带上。
设备参数:
最大功率 8KW
成型周期 6S
相机分辨率 130万
重量(kg) 约 1200kg
贴合尺寸 3-7寸
气源压力(MPa) 0.5~0.7MPa
额定电压 AC 220V 50HZ
环境洁净度要求 百级洁净房(CLASS100)
环境空气要求 23±5℃ 湿度60±10%
最大成型尺寸(英寸) TP177*99mm LCM155*87mm
设备外形尺寸(mm) L2760(总长,可拆分)*1200*H1700
配件品牌:
配件名称 品牌
模组 KK模组
直线皮带模组 凯尼克
微动平台 TGB
丝杆、导轨 上银
伺服电机 信捷
触控屏 信捷
电源 明伟
控制开关 正泰
