西安青鹏科技(易事特UPS电源500VA)易事特后备式EA200系列500VA/300W不间断UPS电源报价产品是西安易事特UPS电源采用先进微电脑(CPU)控制技术推出的一代智能型UPS,有输入稳压、短路保护、自动频率调节、输出过载保护、电池充电管理等众多功能。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源主要阐述:
易事特后备式UPS EA200系列
简要描述:易事特后备式EA200系列500VA-1500VA产品是我公司采用先进微电脑(CPU)控制技术推出的一代智能型UPS,有输入稳压、短路保护、自动频率调 节、输出过载保护、电池充电管理等众多功能。...
易事特UPS电源不间断UPS电源产品分类
后备式UPS电源
在线高频系列
在线工频系列
户外UPS系列
控设备及配件
蓄电池及配件
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源详细介绍
易事特后备式EA200系列500VA-1500VA产品是我公司采用先进微电脑(CPU)控制技术推出的一代智能型UPS,有输入稳压、短路保护、自动频率调 节、输出过载保护、电池充电管理等众多功能。其人性化的显示分别采用LED、LCD式,不仅通过LED可直观的了解设备的当前运行状态,部分UPS还通 过LCD提供输入输出电压、频率、负载、电池容量等运行参数。UPS还通过RS232串口与电脑网络连接,用户可根据软件实时控UPS运行情况。该系列 UPS以其高性、高精度、高稳定和典雅的外观,适应多用户的使用要求,也是电脑及周边电子设备的理想保护电源。
应用领域:
额定容量:500VA-1500VA
家用PC、SOHO小型办公环境,小型通讯交换机,SOHO网络设备,商用POS机,工作站及其外围设备等
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源和易事特EPS电源有哪些区分
UPS就是Uninterruptible Power Supply的缩写,也就是寻常说的UPS不中断电源。EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是知足消防行业的特殊要求的应急电源。易事特UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种,而在线式UPS又分为在线互动式UPS与在线式UPS,详细如下:
一、后备式易事特UPS电源在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简朴,体积小,本钱低,但输入电压范围窄,输出电压不乱精度差,有切换时间,且输出波形一般为波。
易事特UPS电源
二、在线互动式易事特UPS不间断电源在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
三、在线式易事特不间断电源在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆 变器始终处于工作状态,保证无中断输出。其特点是,有宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压不乱精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是本钱 较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源同时备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用 逆变电路工作,其电压的不乱性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以 达到微秒级。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源实在类似于后备式的UPS电源,平时逆变器处于不工作的状态,市电断电时才转向蓄电池工作。一般分歧错误电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其长处是结构较简朴,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源性能特点:
高性
先进的微电脑(CPU)控制技术,加快捷、准确进行数据处理与控制。
互动式设计,在系统正常运行时,系统使用AC到DC给电池充电,给电池补充电荷,保证内置电池有足够的能量。
采用先进霍尔器件和国际品质的元器件以及高标准的生产管理为用户提供放心的电源保护基础。
LED、LCD显示式
EA200直观的LED状态显示结合蜂鸣指示,使您对UPS运行状态了如指掌;EA300的超大屏幕LCD显示能为您实时提供UPS输入、输出电压、频率、电池容量、负载情况等参数。
超宽输入范围
UPS有自动在线稳压,输入从162~295VAC运行;有效的降低了电池使用率,从而延长电池使用寿命,特别适用电网波动大、电力环境较差的地区。
高速同步转换
系统有自动跟踪市电相位功能,确保逆变器输出电压与市电电压完全同相,有效的降低了UPS的转换时间以及在切换时产生的峰浪涌电压,确保对用电设备的干扰降到低程度。
无人值守关机
发生长时间断电时,本系统能通过RS232串口或USB口与UPart2000R / UPart2000I软件配合,进行相连系统的告提示及自动关机动作。
智能防误技术(LCD)
采用微电脑控制,长按3秒(开关机),可以有效的控制人为误操作造成不必要的断电损失。
智能充电
电池温度补偿技术,电池的应用寿命长。
三种充电技术,充电时间短。
多重保护系统
机内设有先进霍尔器件,可以预防连接错误引起UPS过载损坏,UPS将会自动并关闭系统输出。
机内置有控制的电源保护电路,消除浪涌、雷电、低压和峰电压等干扰。快速的熔断器提供短路及过载保护。
国际级的防传导标准,不会对您的电源产生任何干扰。
国际级的防辐射标准,可以让您健康无忧。
智能空载自动开、关机技术(LCD)
当市电送入时,UPS将自动开机,无须任何操作,同时将给电池充电。
设备处于关机状态停电时,该系统将自动检测负载,若负载小于5%时,UPS将判定为空载状态,1分钟后自动关机,减少损耗,有效的延长了电池的使用寿命。
自动选频技术
UPS接入市电后,系统将根据输入频率自动调整逆变频率,为用户解除50/60HZ供电后顾之忧。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源系统使用事项:
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源主机内有许多高压储能器件,请勿擅自拆开机箱检查。操作人员必须懂得电工基本知识并熟读使用说明书。
请勿擅自拆卸各种连接电缆,应联系供应商或是售后技术服务人员进行操作。
不要随意移动或拆装易事特UPS不间断电源系统,不得强裂振动,并保持通风良好。
易事特UPS电源系统连接有蓄电池,即使在未接交流市电的情况下,其输出仍可能会有电压存在,牢记这一点。
当易事特UPS不间断电源系统需要移动或重配线时,必须保证UPS完全停机,市电输入、电池输入的空开断开。否则输出仍可能有电,有触电的危险。
为确保用户的人身,不间断电源产品必须有良好的接地保护。
请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS不间断电源系统内部的温度升高,使机器中元器件的寿命缩短,从而影响整机寿命。
液体或其他外来物体绝对不允许进入UPS电源机箱内。
万一易事特UPS电源系统周围起火,请使用干粉灭火器,若使用液体灭火器会有触电危险。
易事特UPS电源蓄电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期换蓄电池可保证UPS不间断电源系统工作正常,且可维持足够的供电后备时间。
如果长时间放置不使用,必须将UPS不间断电源存放在干燥环境中。
易事特UPS不间断电源系统长期停用情况下,建议每3个月接上UPS系统12小时以上对蓄电池进行充电,以避免电池因为长期不用而损坏。
勿将易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源易事特UPS电源蓄电池打开,电解液会对皮肤和眼睛造成伤害,如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进行清洗并去医院检查。
在易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源系统带电的情况下,不得用湿的毛巾去擦除污垢。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源蓄电池必须由技术人员进行换,换出来的电池必须送交特别的循环再造机构处理。
易事特UPS电源EA205/500va/300W不间断UPS电源型号的产品是易事特集团股份有限公司-易事特UPS电源、易事特蓄电池、易事特UPS电源报价、易事特蓄电池报价、易事特UPS电源厂家、易事特UPS电源官网、易事特网、山东易事特UPS电源、易事特UPS电源维修主要销售产品。
