产品特点:
非接触,连续在线测量,无磨损,不干扰物料传输,实时输出物料水份含量数据
穿透物料测量全部物料水分,不仅仅只测量物料表面水分,测量结果更有代表性
测量准确度高
不受外界环境温度、粉尘、光线,物料颜色等影响,抗干扰能力强,可应用与恶劣环境
可靠性高,安装调试简单,易操作
免维护,运行费用低,无辐射
广泛应用于粮食饲料、建材、煤炭、制药、 食品、日化、造纸、烟草、冶金烧结、石油石化、纺织、电力、化工行业。
技术参数:
测量量程 |
0-80%之间任意选择 |
分辨率(实验室) |
0.01% (量程为 0%-10%时) 0.1% (量程为10%以上时) |
精度(实验室) |
0.1% (量程为1%以下时)0.2% (量程为1%-10%时)0.5% (量程为10%以上时) |
安装方式 |
2英寸NPT螺纹或标准法兰 |
插入深度 |
标准245mm或根据客户要求定制 |
质量 |
约3kg(根据安装方式和长度) |
探头最大允许温度 |
常温型<80℃ 高温型<120℃ 高于120℃请致电厂家咨询 |
温度补偿 |
有(被测固体温度变化大时,必须进行温度补偿) |
探头材料 |
304不锈钢或316不锈钢或钛钢 |
防爆性能 |
隔爆DIICT6 (可选) |
| 输出 |
RS-485, 4-20mA |
电源 |
24VDC |
