全自动转子点焊机
品牌: dateer
适合线径范围: Φ0.1-Φ1.6
转子尺寸: Φ13-Φ90
合格率: 98 %
供货总量: 300 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
最后更新: 2026-07-04 14:44
全自动转子点焊机 (2) 全自动转子点焊机
产品详细说明:
1 采用直流逆变焊接电源,可以进行64组焊接程序的参数焊接,电流控制精度极其精细,自动切换到合适的焊接电流,抵消焊针在连续焊接过程中的热积累造成的过焊断勾断线的情况,且自带焊接品质监控功能,监控每一个钩子的焊点合不合格。具有多段焊接通电功能,先通小电流使钩子软化,再通大电流,保证焊接牢靠,避免因通大电流炸钩的情况。
2 伺服电机分度、精度高,通过触摸屏直接选择焊接的勾数、焊接规范。
3 采用高精度光纤传感器实现自动寻槽焊接,免除人工寻槽的麻烦。
4 采用高效水冷机构,对焊接变压器和焊接电极进行冷却。
5 焊接压力可根据不同线径的漆包线进行调整锁定,使每钩的变形量一致,保证焊接效果。
主要技术参数:
适合线径范围:Φ0.1-Φ1.6
恒电流输出,输出电流监测,电极恒温控制
产品规格:
转子尺寸Φ13-Φ90
合格率:98 %
精度:±0.1
设备故障率:1%
电源:AC220V 50/60Hz
功率:5KVA
压缩空气: 0.40.7MPA
设备尺寸:1370mmX 1240mm X 2000mm
重量:500KG
型号:DT-ZRJ891
用途:适合马达转子换向器多点焊接。
锂电池全自动包膜机 FPC自动贴合机 锂电池全自动撕膜机 全自动开槽缩口一体机 手机电池全自动贴标机 铅酸电池全自动包板机 全自动插片机 全自动转子点焊机
