CX20测振仪采用ISO标准所使用的单位-mm/sRMS,作为总振动值的量测单位,RMS值在振动讯号上所代表的含义为损坏能量,真正导致机械结构磨损的主要原因。轴承状况好坏一直是保养人员最理想知道的讯息,而传统的听诊方式往往无法建立一个数据化的标准,CX20以超高频振动值大小来判断轴承的好坏。什么叫做轴承状况值?当轴承的滚动原件(滚珠、滚子)在轨道面运转时,如果轨道在或滚动原件有初期损坏或者润滑不良的现象时,会在极高的频率处(数千HZ以上)产生振动讯号,这种讯号必须以加速度值才能预测到,因此轴承状况值的单位采用相对于重力加速度的g值(1g=9.81m/s),量测频率范围3200-20000HZ,此外,如果齿轮的啮合频率(齿轮齿数*轴速)超过3200HZ以上,也可以用来检测齿轮状况。
CX20测振仪是一款针对振动测量及轴承检测简单易用的仪器
CX20测振仪技术指标
输入灵敏度:100mV/g 在15,615HZ
BNC连接器
显示:高对比度的液晶显示器,102x64像素
振动
测量范围:0-200mm/sRMS
频率范围:10-3200HZ
可选:2-3200HZ
轴承状况
测量范围:0-20克
频率范围: 500-20000 Hz
电池类型:碱性9V 6F22,PP3或类似
尺寸:60×25×120mm
工作温度:- 20至60
质保
仪器主机:壹年
