1、手持式焊接枪替代以前固定光路,更灵活方便,实现远距离激光焊接,克服工作台行程空间的局限性; 2、手持焊接头轻便灵活,操方便简易,满足多种角度、多种位置的焊接; 3、手持式焊头可配备5米/10米进口光纤,灵活方便可以实现户外焊接; 4、采用红外线定位,用于焊接头位置校对和焊接时的位置验证,焊接位置更准确,确保焊缝更美观;产品简介:
光纤手持式激光焊接机用手持式焊接枪替代以前固定光路,手拿焊接,灵活方便,焊接距离更长,克服工作台空间的局限性,工件尺寸不统一时无法自动焊接的情况下使用。主要针对大型工件、固定位置如内直角、外直角、平面焊缝焊接、焊接时热影响区域小,变形小、而且焊接深度大,焊接牢固。是远距离焊接大工件的较为灵活的全新的焊接工艺。
产品应用:
应用于货架、厨卫、日用厨具、不锈钢门窗、烤箱、配电箱、铝合金门窗、不锈钢家具、不锈钢展架等焊接。
产品特点:
● 小巧美观便于移动推拉手柄,万向大脚轮,可以四处移动,便于焊接不易移动的物体;
● 灵活轻便任意焊接手持激光头,轻便灵活,可以实现对工件部件焊接持久工作不易疲劳;
● 焊接质量好耗材少操作简单手持激光焊接与传统相比,优势明显,设备维护成本低,可满足不同产品焊接需求;
● 核心配件双温双控水冷一体性能稳定寿命长久,保护机器正常运转,延长使用时间。
技术参数:
设备名称 手持式激光焊接机
产品尺寸 1100*700*1070mm
设备重量 220KG
激光功率 1000W/1500W/2000W
激光波长 1080nm
光纤长度 标配 10m/最长 15m
工作方式 连续 / 调制
焊机速度范围 0-100mm/s
工作环境温度范围 0-35℃
工作环境湿度范围 <70%无凝露
焊接厚度建议 0.5-3mm
焊接缝隙要求 ≤1.5mm
工作电压 AC220V
整机功率 ≤10KW
焊接辅助气体 氩气/氮气(纯度不低于 99.9%)
