一、适用范围:
本产品专用于汽车座椅、转椅、枕头、床垫、厚皮沙发、布艺沙发、屏风、手袋,皮具等软体家具的制造,适用于海绵、厚皮、仿皮、布艺、再生皮等材料的粘接。
二、产品物理性状:
外观 |
粘稠状的粉红色液体(乳白色) |
固体含量 |
52%±1 |
主要成分 |
聚合橡胶、水、树脂等 |
密度 |
1.05 - 1.1 G/CM3 |
粘度 |
200-300CPS(室温25℃度条件下) |
三、产品特性:
水性喷胶是用无机溶剂材料合成,产品不含任何有机溶剂,无**性挥发性物质,即零VOC。本产品具有以下特点。
(1) 环保:**,无**性气味,只有微弱芳香味。
(2) 良好防火性能:阻燃、防静电。
(3) 快干、一粘即合。
(4) 固含量:52%,省料1千克水性喷胶等于2-2.5KG油性喷胶。
(5) 雾而不化:能均匀齐一的喷在产品表面,且不会造成满天烟雾。
四、操作工艺:
使用方法和一般油性喷胶相同,首先室温下将胶水均匀喷涂于泡棉或布等材料,喷胶后,35~40秒左右把两种材料加压贴合即可。本产品无须专用设备进行喷涂施胶,适于用普通喷枪,施胶压力为3-5 kg/cm2,施胶量为10-100g/m2,水性喷胶喷涂不宜过厚,以免干得过慢。将胶水均匀喷洒在产品接着面上且保证接着面积都有胶。避免造成开胶状态。喷胶距离适合保持在30-60cm,
五、化学性质:
本产品为不燃产品,对皮肤、眼睛、呼吸道有轻微**。在加工时,戴口罩,应避免接触,以防喷出水雾吸入到呼吸道中;接触过胶水的手,用肥皂清洗。
六、储存方法:
密封存放于温度在5 - 30℃之间的阴凉和干燥的地方。因为产品对低温或高温条件下,容易产生破乳而失效,需加以避免。
七、保质期:
在密封未开盖状况下:6个月
八、包装:
50公斤、200公斤(塑料桶)
