上海振动试验台※大连振动试验机※陕西震动台
A、上海振动试验台服务承诺:
·售前服务
提供及时、完善的技术及商务咨询;
免费到客户现场进行勘察,针对客户要求进行专业方案设定;
·上海振动试验台售中服务
提供完善的技术资料(使用维修手册,相关国家标准等);
专业工程师上门进行设备的免费安装与调试,并对相关技术人员免费做相应的基本操作培训;
提供及时、完善的技术及商务咨询;
·上海振动试验台售中服务
·上海振动试验台售后服务
生产厂家将免费为最终用户现场安装、调试仪器
生产厂家为用户提供产品终身服务。遇故障24小时内响应,3个工作日内到现场进行维修
生产厂家为用户提供技术培训,包括操作、维护等内容,每套仪器N人
B、上海振动试验台相关技术要求:
调频 (1~600HZ) 垂直LD-F 水平LD-HF 垂直+水平LD-TF
调频 (1~600HZ带电脑) 垂直LD-PF 水平LD-PHF 垂直+水平LD-PTF
调频 (1~5000HZ) 垂直LD-T 水平LD-HT 垂直+水平LD-TT
调频 (1~5000HZ带电脑)垂直LD-PT 水平LD-PHT 垂直+水平LD-PTT
1、振动方向:垂直(上下)/水平(左右)
2、最大试验负载:(50HZ、1~600HZ)100kg. (1~5000HZ)75kg.
3、调频功能(1~600HZ、1~5000HZ客户自定)在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm);
4、扫频功能(1~600HZ、1~5000HZ客户自定)(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频;
5、可程式功能(1~600HZ、1~5000HZ客户自定)15段每段可任意设定(频率/时间)可循环.
6、倍频功能(1~600HZ)15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环;
7、对数功能(1~600HZ、1~5000HZ客户自定)①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环;
8、上海振动试验台振动机功率:2.2KW、3.8KW
9、振幅可调范围:0~5mm
10、最大加速度:<20g
11、振动波形:正弦波
12、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
13、电源电压:220(V)±20%
14、上海振动试验台最大电流:10 (A)
15、全功能电脑控制:(另购)485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑.
16、精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz .
17、显示振幅加速度:(另购)如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪.
18、最大加速度20g
在任何頻率下最加速度不可大于20g
19、上海振动试验台最大振幅<5mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
20、加速度与振幅换算:加速度=0.002×F2×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s2)
21、频率越大振幅越小
C、上海振动试验台设计原理:
水平 500×500×250:mm 垂直 500×500×200:mm
D、上海振动试验台用途范围:
检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞及振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
E、上海振动试验台服务支持:
闪磊 13717963306,24小时为您服务
F、故障保护:
过电流保护
G、上海振动试验台交易方式:
预付50%货款,货到验收合格收付清尾款。
