CO2激光器是红外光频段波长为10.64μm的气体激光器,采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,就可使气体分子释放出激光,将激光能量放大后就可进行激光加工。可以为皮革加工,农产品塑料、带壳类水产品、纸箱、药盒,透明材,服装辅料、医药包装、酒类包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、外壳铭牌、工艺礼品、电子元件等行业。
等行业量身定做的用于产品刻画、标识、防伪的高科技产品。
打标材料:各种非金属及动物活体,打标内容不受限制,可以包括个性化图案图形、公司商标、网围编号、产品序号、监制单位和专供地区等内容,有效防止冒牌产品的无序竞争,提高产品的附加值。
机型特点: 使用二氧化碳玻璃激光器,属通用机型,后聚焦方式,光学系统可自由升降、平移。
适用材料和行业应用: 可雕刻多种非金属材料。
CO2激光打标机特点
◆激光输出功率大
◆功率由软件控制,连续可调
◆无需耗材,加工成本低廉
◆打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制
◆标刻清晰,不易磨损,雕刻及切割效率高
行业应用
可用于非金属及部分金属材料的标刻。广泛应用于服装辅料、皮革木料、食品饮料包装、医药包装、电子元件、建筑陶瓷、玻璃石材、橡胶制品、工艺礼品、织物切割等。
CO2激光打标机技术参数
机型 KT-JG01
激光波长 1064nm
最大激光功率 50W
激光重复频率 ≤50KHZ
功率稳定度 ±10%
标刻范围 100mm×100mm
选配标刻范围 150mm×150mm/200mm×200mm/300mm×300mm
标刻深度 ≤5mm
标刻线速 ≤7000mm/s
最小线宽 0.15mm
最小字符 0.4mm
重复精度 ±0.01mm
支持字符类型 宋体、楷体、隶书、仿宋体、幼圆、黑体等汉字和英文字体,支持TrueType字体,单线字体(JSF),点阵字体(DMF)。
支持条码 Code 39、Code 128、EAN标准码、EAN缩短码、EAN 128条码、UPC-A、UPC-E、Code 25、ITF 25、CodaBar、PDF417、DATAMATRIX、QRCODE、CHINESE-SENSIBLE CODE等
支持自动编码 序列号、批号、日期、时间等
支持文件格式 BMP,JPG,GIF,TGA,PNG,TIF,AI,DXF,DST,PLT等
冷却方式 水冷
电力需求 220V/50HZ/10A
整机耗电功率 ≤2KW
系统外型尺寸(长×宽×高)
主机系统 1200mm×300mm×1200mm
控制系统 530mm×480mm×620mm
冷却系统 600mm×420mm×695mm
