【极限词声明:兴华恒成B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明上述词汇表述全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
【产品参数说明:B2B平台发布的产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知。获取该产品z新参数请联系我们!】
8寸银河麒麟系统三防平板电脑_8寸条码扫描工业pad参数
| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 国产三防平板 | ||||
| 外观尺寸 | 228 * 145 * 16.5毫米 | |||||
| 重量 | 裸机750g,带彩盒和标配配件1400g,底座:290g | |||||
| 整机颜色 | 黑+银色(底壳银色,前壳黑色) | |||||
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 8英寸16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800 * 1280 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 320Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G + G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | ||||
| 摄像头 | 总理 | 初始2.0MP带工作指示灯 | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/ 0.8W防水喇叭x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db,输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.7V / 8500毫安时 | |||||
| 续航时间 | 8小时(zui低50%音量,至少200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
| 系统硬件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 中央处理器 | 类型 | RK3399 | ||||
| 速度 | 双核Cortex-A72zui高1.8GHz,四核Cortex-A53zui高1.4GHz | |||||
| 镰 | 类型 | Mali-T864 GPU | ||||
| 内存 | LPDDR3 | 4GB | ||||
| 初步存档 | Emmc | 64GB | ||||
| G_传感器 | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
| 网络连接 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 无线上网 | WIFI模块 | WIFI 802.11(a / b / g / n / ac)频率2.4G + 5.8G双频WIFI | ||||
| 蓝牙 | 内置 | BT4.2(BLE)1级传输距离:10m | ||||
| 3G | 内置 | IC:H350_A30突破:WCDMA(900 / 2100MHz)GSM(900 / 1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
| 4G | 内置 | 不适用 | ||||
| 全qiu定位系统 | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz…10 MHz(可配置) | ||||
| NFC | 内置 | 不适用 | ||||
| 数据采集 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 一维码 | 选配 | 不适用 | ||||
| 二维码 | 选配 | 不适用 | ||||
| 接口 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1zui大:128G | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | mm3.5mm标准耳机接口x1 | ||||
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A∮3.5mm电源接口x1 | ||||
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a C型x1 | ||||
| USB 3.0 | 标准USB 3.0 | 标准USB3.0 * 1 | ||||
| C型 | 标准C型 | 标准Type C,充电电流3A(后续可以支持快充,目前没有实现) | ||||
| 扩展接口 | 弹簧针 | 12pin弹簧针x1 | ||||
| 标准配件 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线线长45mm | ||||
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L = 1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | ||||
| 软件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android9.0/银河麒麟/UOS/Linux | ||||
| 产品认证 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 认证体系 | IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min |
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 开机状态 | ||||
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | |||||
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C | |||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
