【极限词声明:兴华恒成B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明上述词汇表述全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
【产品参数说明:B2B平台发布的产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知。获取该产品z新参数请联系我们!】
11寸win10系统三防平板电脑_windows10工业平板参数
| 耐用性 | 通过MIL-STD 810G认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防 水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、 爆炸环境) • 通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射 敏感度) • ANSI/ISA 12.12.01-2000,I类,2分区 • 6' 掉落26面 • 防护等级IP 65认证 • 铝镁合金主机 • 端口盖 • 阳光下可读显示屏 (可选) • 电池热插拔技术 (可选) |
| 操作系统 | Windows® 10 Pro (64位) |
| 处理器 | Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (d10代) 1.2GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达4.5GHz, 8MB缓存 • Intel® Core™ i5-10310Y vPro™ (d10代) 1.1GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达4.1GHz, 6MB缓存 • Intel® Core™ i5-10210Y (d10代) 1.0GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达4.0GHz, 6MB缓存 |
| 显卡 | Intel® UHD 显卡 |
| 内存 | 8GB 高达16GB (1866MHz DDR3) |
| 存储 | 128GB SSD • 可选256GB/512GB/1TB SSD • 可选OPAL 2.0 SSD |
| 显示 | 11.6”全高清 (1920 x1080) • 可选配有电容式多点触控屏幕和数字转换器的1000尼特 DynaVue®阳光下可读显示屏 • 用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能 |
| 音频 | 集成式麦克风 • 符合Intel®高清音频标准 • 集成式扬声器 x 2 |
| 摄像头 | • 集成式200万像素前置摄像头 • 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯) |
| 键盘和输入 | 5个平板电脑按钮 (2个用户自定义按钮 P1/P2) |
| 通信 | • 集成式10/100/1000以太网 • Intel®双频段无线AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) • Bluetooth® V5.0 • 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N) • 可选4G LTE多载波移动宽带 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 安q | • Intel® vPro™技术 (根据CPU选件) • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS • 隐身模式 • 防盗锁 • 可选智能卡读卡器/d二智能卡读卡器2,3 • 可选夜视模式1 • 可选指纹扫描仪 • 可选HF/LF RFID读取器2,3 |
| I/O接口 | USB 3.0 (A型) x 1 • d二USB 3.1 (A型) x 1 4 • 音频输入/输出 (组合插口) x 1 • microSD卡 (microSDHC, microSDXC) x 1 • 10/100/1000以太网(RJ45) x 1 • HDMI端口 (A型) x 1 • 底座连接器 (20针Pogo) x 1 • SIM卡 x 1 • 可选智能卡读卡器/d二智能卡读卡器2,3 • 直流输入插口 x 1 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 扩展插槽 | 可选串行端口 (RS-232/422/485:D-sub,9针) x 1 或1D/2D条形码读取器4 • 可选II型PCMCIA或ExpressCard 54或HF/LF RFID 或d二智能卡读卡器3 |
| 电源 | 交流电源适配器:100-240V,50Hz-60Hz,65W 主锂电池,7.6V,4800mAh,13.5小时5 • 可选长续航能力7.6V锂电池,9600mAh,24小时5 • 可选桥式电池:5分钟的交换时间6 |
| 环境 | • 温度 操作:- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储:- 46°C ~ 71°C / - 51°F ~ 160°F • 湿度:5% ~ 95% |
| 尺寸和重量 | • 317 mm (长) × 215 mm (宽) × 23.8 mm (高) • 1.39 千克 |
| 质保 | 三年有限标準保修 |
