【极限词声明:兴华恒成B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明上述词汇表述全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
【产品参数说明:B2B平台发布的产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知。获取该产品z新参数请联系我们!】
国产14寸半加固三防笔记本电脑参数
| 耐用性 |
通过MIL-STD 810G认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防 水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度) 4' 掉落26面 防护等级 IP 53认证 铝镁合金主机 端口盖 免工具拆卸电池和存储器 阳光下可读显示屏 (可选) 电池热插拔技术 (可选) |
| 操作系统 | Windows® 7 Pro (64位) |
| 处理器 | • Intel® Core™ i7-8550U(d8代)1.8GHz处理器 采用Turbo Boost技术,z高可达4.0GHz,8MB缓存 • Intel® Core™ i5-8250U(d8代)1.6GHz处理器 采用Turbo Boost技术,z高可达3.4GHz,6MB缓存 • Intel® Core™ i7-6500U(d6代)2.5GHz处理器 采用Turbo Boost技术,z高可达3.1GHz,4MB缓存 • Intel® Core™ i5-6200U(d6代)2.3GHz处理器 采用Turbo Boost技术,z高可达2.8GHz,3MB缓存 |
| 显卡 | Intel® HD 显卡520• 可选NVIDIA® GEFORCE GTX1050 |
| 内存 | 2插槽 8GB 高达32GB (2400MHz DDR4) |
| 存储器 | 256GB SSD • 可选512GB / 1TB SSD • 可选OPAL 2.0 SSD • 可选d二存储器(SSD)2 |
| 显示屏 | 14.0”全高清 (1920 x1080) • 可选配有电容式多点触控屏幕和数字转换器的1000尼特 DynaVue®阳光下可读显示屏 • 用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能 |
| 音频 | 集成式麦克风 • 符合Intel®高清音频标准 • 集成式扬声器 x 2 • 键盘音量和静音控制 |
| 摄像头 | 可选集成式200万像素前置摄像头 (包含门片设计) |
| 键盘 和输入 | 2个用户自定义按钮 (P1/P2)• RF信号滑动开关 • 标准薄膜键盘,可选LED背光薄膜键盘 |
| 通信 | 集成式10/100/1000以太网 • Intel®双频段无线AC 7260 • Bluetooth® V4.0 • 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N) • 可选4G LTE多载波移动宽带 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 安q | • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS • 易插拔SSD • 隐身模式 • 防盗锁 • 可选智能卡读卡器2 • 可选指纹扫描仪 • 可选夜视模式1 • 可选HF RFID/NFC读取器2 |
| I/O接口 | USB 3.1 (A型) x 2 • USB 2.0 (A型) x 2 • 音频输入/输出 (组合插口) x 1 • SD卡 (SDXC) x 1 • 10/100/1000以太网 (RJ45) x 2 (限d6代处理器) • VGA端口 (D-sub,15针) x 1 (限d8代处理器) • HDMI端口 (A型) x 1 • 串行端口 (RS232:D-sub,9针) x 1 (可选择支持RS422 / RS485)2 • SIM卡 x 1 • 直流输入插口 x 1 • 可选智能卡读卡器 x 12 • 可选底座连接器 (41针Pogo) x 1 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 媒体插槽 (仅有一个 选件) | 可选DVD super Multi • 可选d二电池 • 可选d二存储器(SSD) • 可选ExpressCard 54插槽 x 1和 II型PCMCIA x 1 • 可选II型PCMCIA x 2 |
| 电源 | 交流电源适配器:100-240V,50Hz-60Hz,65W • 可选交流电源适配器(100-240V, 50Hz-60Hz, 120W)包含 NVIDIA® VGA 主锂电池,10.8V,4700mAh,12小时3 • 可选d二10.8V锂电池,4700mAh,12小时3 • 可选桥式电池:5分钟的交换时间4 |
| 环境 | • 温度 操作:- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储:- 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F • 湿度:5% ~ 95% |
| 尺寸 和重量 | 350 mm (长) × 282 mm (宽) × 38 mm (高)5 • 2.3 千克 |
| 质保 | 三年有限标準保修 |
