【极限词声明:兴华恒成B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明上述词汇表述全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
【产品参数说明:B2B平台发布的产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知。获取该产品z新参数请联系我们!】
防霉菌坚固耐摔三防笔记本电脑参数
| 耐用性 | • 通过MIL-STD 810G认证(防掉落、抗冲击性、 抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低 温、温度冲击、湿度、爆炸环境、輻射、鹽霧、 細菌) • 通过MIL-STD 461G认证(传导、辐射、传导敏感 度、辐射敏感度) • ANSI/ISA 12.12.01-2000,I类,2分区 • 6' 掉落26面 • 防护等级IP 65认证 • 铝镁合金主机 • 端口盖 • 免工具拆卸电池和存储器 • 阳光下可读显示屏 • 电池热插拔技术(可选) |
| 操作系统 | Windows® 10 Pro 64-bit |
| 处理器 | • Intel® Core™ i7-8650U vPro™(d8代) 1.9GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达 4.2GHz,8MB缓存 • Intel® Core™ i7-8550U(d8代) 1.8GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达 4.0GHz,8MB缓存 • Intel® Core™ i5-8350U vPro™(d8代) 1.7GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达 3.6GHz,6MB缓存 • Intel® Core™ i5-8250U(d8代) 1.6GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达 3.4GHz,6MB缓存 • Intel® Core™ i7-6500U(d6代) 2.5GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达 3.1GHz,4MB缓存 |
| 显卡 | Intel® UHD 显卡 620 • 可选NVIDIA® GEFORCE GTX10501 |
| 内存 | 2插槽,8GB高达32GB(2400MHz DDR4) |
| 存储 | 256GB SSD • 可选 512GB / 1TB SSD • 可选 OPAL 2.0 SSD • 可选d二存储器(SSD)1 |
| 显示 | 14.0”全高清(1920 x1080) • 配有电容式多点触控屏幕的1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏 • 用户可选触控模式可实现手指、水、手套或触控笔 可编程功能 |
| 音频 | 集成式麦克风 • 符合Intel®高清音频标准 • 集成式扬声器 x 2 • 键盘音量和静音控制 |
| 摄像头 | 集成式200万像素前置摄像头(包含门片设计) |
| 键盘和输入 | 2个用户自定义按键(P1/P2) • RF信号滑动开关 • 标准薄膜键盘,LED背光薄膜键盘 |
| 通信 | 集成式10/100/1000以太网 • Intel® 双频段无线AC 9260(802.11a/b/g/n/ac) • Bluetooth® V5.0 • 可选专用GPS模块(UBLOX-NEO-M8N) • 可选4G LTE多载波移动宽带 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 安q | • Intel® vPro™ 技术(根据CPU选件) • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS • 易插拔 SSD • 默认配有智能卡读卡器 • 隐身模式 • 夜视模式 • 防盗锁 • 可选指纹扫描仪 • 可选HF/LF RFID读取器1 |
| I/O接口 | • USB 3.1(A型) x 2 • USB 3.1(C型) x 1 • USB 2.0(A型) x 1 • 音频输入/输出(组合插口) x 1 • microSD卡(microSDXC) x 1 • 10/100/1000 以太网(RJ45) x 2 • VGA端口(D-sub,15针) x 1 • DP端口 x 1 • HDMI端口(A型)x 1 • 串行端口(RS232:D-sub,9针) x 2 • 底座连接器(41针Pogo) x 1 • SIM卡 x 1 • 智能卡读卡器 x 1 • 直流输入插口 x 1 • II型PCMCIA x1 • II型PCMCIA x 1 或 ExpressCard 54 x1 • 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口 |
| 扩展插槽 | • 可选DVD super Multi • 可选d二电池 • 可选d二存储器(SSD)1 |
| 扩展箱 | • 可选PCI-Express 2.0 (2 x 插槽)1,2 • 可选离散显卡1,2 |
| 电源 | 交流电源适配器:100-240V, 50Hz-60Hz, 90W • 可选交流电源适配器(100-240V, 50Hz-60Hz, 120W) 包含 NVIDIA® VGA 主锂电池 10.8V, 7800mAh, 16小时3 • 可选d二 10.8V锂电池 10.8V, 4700mAh, 9小时3 • 可选桥式电池:5分钟的交换时间4 |
| 环境 | • 温度 操作 : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储 : -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F • 湿度 : 5% ~ 95% |
| 尺寸和重量 | • 356 mm(长)x 280 mm(宽)x 50 mm(高)5 • 3.6千克5 |
| 质保 | 三年有限标准保修 |
